Nguyên văn bởi anhnamdinh1
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viếtlà con lg 21s35ve tổng 49x bác xem có cho em xin nhaAttached Files
thử fe ae thông cảmAttached FilesHỌC ANH EM HỌC HOÀI HỌC MÃI,,,,,,,,
Giúp em với.lg ct 21q97ve tổng 49x main mc 049b không lên nguồn.em đo e kiểm tra điển trở khôg con naò đứt hay tăng trị số.em đo chân ic nguồn thj kim đồng hồ lên xuống lên xuốg.e chưa có ic để thay. Ic nguon str w6754r .có phải hư ic nguồn không các anh.mog các anh e giúp đỡ.e cảm ơn trươć
Nguyên văn bởi huuanhmanh Xem bài viết6174-6006eThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi hvq124 Xem bài viếtBac nao co fw lg cd-14d69 tb1238bn.lg8993.24c04 cho e xin voiEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi ngoctuankiet Xem bài viếtBác nào trên diễn đàn có sơ đồ tivi LG CF-16a70K, TDA9381, STR6707, Vert LA7840 làm ơn cho em xin. Xin cám ơn! Máy khách mang lại bị tháo mất mấy con điện trở phần vert.
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtVert LA7840 có cần sơ đồ ko
Nguyên văn bởi ngoctuankiet Xem bài viếtSax! Bị sai gì hả bạn. Sai gì thì chỉ dùm nha, tui còn yếu lắm! Có sơ đồ LG CF-16a70K thi cho tui xin với đang cần gấp.Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
