Nguyên văn bởi votricuong
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Em biết dân gay tụi em ko đc cộng đồng ủng hộ,thôi thì em đi và ko bao giờ quay lại để đọc nhửng phản hồi.chúc toàn thể diễn đàn điện tử việt nam ngày càng phát triển,cảm ơn ban quản trị đã cho em cơ hội cuối.chào cả nhàMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viếtem đang gặp con LG21inh đời phẳng slim chạy ic tổng là LG631 -9R nó bị một vạch sáng ngang
em đã thây ic mành và ic chính rồi mà vẫn ko đc
ic mành của nó là stv9326
bác nào đã gặp pan này rồi thì chỉ bảo cho em với
Có rất nhiều cách để test thử phần công suất mành khi không có máy OSCILLOS
-Dùng tay rờ vào chân IC Vert xem có hình có bung ra không . Nếu khi rờ vào mà hình bung ra thì mạch công suất tốt
- Ráp mạch dao động nghẹt khoãng 50->60 Hz , tín hiệu đầu ra khoảng 4Vpp rồi đưa tín hiệu này vào thay cho tín hiệu dao động từ máy để thử
-Dùng tín hiệu AC 50Hz khoảng 1V đưa vào chân in của STV 9326 thì hình cũng bung ra đó
-Kiểm tra mạch công suất : Nguồn 24v tại chân 2 STV 9326
Chân Vout phải có áp bằng nữa nguồn
Mạch VREF tại chân 7 của STV 9326 bao gồm R301,R316,R313, C313
Dốc dọc có bị đứt không ! đo thử hoặc tìm cái khác thay thử
Nói chung mạch dọc có vài linh kiện đáng chú ý bạn nên nhổ ra và đo kiểm tra thử( D302,R304,...)
Còn về mạch dao động thì bạn xem lại tín hiệu out tại IC đã có chưa, thay mới linh kiện tại chân V Ram, Các nguồn cấp 9v, 5v cho IC LG631, chạy lại một chương trình khác cho máy thử xem. không được nữa thì thay IC
Mình nghĩ máy này lỗi ở phần công suất Bởi vì hôm trước bạn có nói nguồn Verrt lên tới 46v
Có đôi lời chúc bạn thành công
không biết pal của bạn có giống như pal của mình cahcs đây 2 ngày mình cũng gặp một pal như bạn ở máy lg chạy ic 631 mình sấy nóng ic thì chạy làm mãi không được thế là mình thay con 631 máy chạy tốt bạ ạ bạn kiểm tra nhéĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtmình gặp con tv LG model 21FD1RB chạy chung IC VXL và giải mã LG631. hiện tương là có nguồn đầy đủ. ko có lệnh mở nguồn, mình đã thay X và 2 tụ 18p rồi. khi hàn máy nóng lên thì chạy bt để nguội lại bị hiện tượng trên. mong ae giúp mình với
NHư bạn nói thì có thể do ẩm mạch in rồi.BẠn thử vệ sinh sạch sẽ,chú ý phần dao động thạch anh.2 xung lệnh.
Nếu không được bạn cho e nó tắm rửa kì cọ bằng xà phòng phơi khô xem sao nhéPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtkhông biết pal của bạn có giống như pal của mình cahcs đây 2 ngày mình cũng gặp một pal như bạn ở máy lg chạy ic 631 mình sấy nóng ic thì chạy làm mãi không được thế là mình thay con 631 máy chạy tốt bạ ạ bạn kiểm tra nhé
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMáy chưa chạy được bạn hỏi mở Servicer để lm gì?
LG 16in mất chói, mất hiển thị
Tôi đang sửa một máy LG 16 in bị pan mất cả chói và hiển thị màn sáng bt không có đường hồi, tiếng vẫn còn .đời này chạy con tổng tda 8362
tôi đã kiểm tra kỹ các R đường abl vẫn tốt. đang nghi ngờ con 8362 mà chưa có để thay thử
mong các cao thủ giúp đỡ thêm .
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtcảm ơn bạn. có bao giờ 631 ra đi như vậy ko biếtPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
