LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • E đang cần sơ đồ máy lg 21fs4rg-ts .bác nào có cho em xin vs
    • Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viết
      SE 110 thì áp ra 110v . nguồn như thế thì thiếu rồi , thay tụ lọc nguồn , SE110 luôn
      đóng tải giả cô lập lệnh mở nguồn đi bác
      • nhờ các bác giúp e bắt bệnh con lg 21fu4rg hiện tượng của e nó là khi không có tín hiệu video thì trên màn ảnh có ruồi bt.nhưng khi cắm rắc ăng ten vào thi màn hình như là bị mất xung đồng bộ.cả av cũng bị tiếng nói bt ai đã làm qua pan này xin giúp e với bí quá rồi.cảm ơn
        • đòi này hay chết tổng. bác chép lại nhớ sem sao. không đuọc la đi tổng rồi
          • cảm ơn bác minhphung nhe.e đã thay cả nhớ và ic tổng rồi nhưng vẫn không được.con máy này còn hiện tượng nữa là khi không có tín hiệu mà bấm menu lên nhìn thấy nó bị giãn ra khỏi khung hình khoảng 2cm nhưng khi có tín hiệu thì khung hình co vào bt nhưng bị uốn éo theo tín hiệu.nhờ bác cùng ae giúp đỡ thêm.thanhk
            • bác nên lam tùng bước môt đừng nóng vọi. đầu tien láy bóng đèn lam tai giả tét nguồn 115v
              , kiêm tra lại afc , abl vệ sinh lai mạch trên dưới nhất là gần ic tổng. thay thạch anh hình tron
              • Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
                nguồn 115v ổn e đã vệ sinh rất sạch nhưng vẫn không được,đời vỉ này k chạy thạch anh hình tròn,abl bình thường,chỉ còn mỗi mạch afc nhưng mò mãi vẫn chưa có kết quả gì
                • LG 631-9R bị đứt R313 (47K) THAY ĐIỆN TRỞ NÀY LÀ OK VERT
                  • LG 21CC2RG LG631 9R Mất dọc :do R313(47K) BỊ đứt
                    • BỊ ĐỨt phẦn york vert phÍa trÊn lg 21fs6rg
                      • em mới nhận một tivi LG, bật máy lên màn hình bị chia làm bốn, nghĩa là phần vtv3 nằm sang bên phải, phần bên phải lại chuyển sang trái, nửa dưới màn hình cũng vậy,
                        tivi khong có tiếng, cuộn yoke có tiếng rè rè khá lớn,
                        máy dùng ic tổng lg631-9r , ic mành la78040, nhớ 24c16a , tiếng la42071.
                        • Anh em trên diễn đàn có fw tivi LG MODEL 21FU1RE Chạy xử lý LA 76943 cho em xin với ...
                          Gmail :
                          ĐT: 01689.014.952
                          • Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viết
                            Thanhhuuprowap tu qi bạn bị gì sao tìm file, Cũng tặng bạn file của ae diễn đàn Hai file khác nha bạn,,, bạn dùng thử. Góp ý bạn dòng LG hiếm khi lỗi fw.
                            Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
                            • nhổ con q16 đi la ok
                              • anh em ai gặp qua máy lg 21fu1rg máy chạy được 1luc thì giảm nhiệt nguồn nóng sờ tay vào kg được là máy cúp.máy đã qua thợ sửa rồi mình kg biết là do sai trị số linh kiện hay bị bệnh trên máy rất mong anh em giúp đỡ.ai có sơ đồ máy cho mình xin luôn với.cảm ơn nhiều
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
