Nguyên văn bởi lehong van
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthay tụ lái (tuj thoát mát hoặc em thay thử cuộn cảm L 401 thì đã OK rồi. cảm ơn các bácdây nhôm rất hay chập tìm cuộn =trị số H
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtae ở diễn đàn chỉ giúp mình con LG-21SA2RG-với,máy chạy lên hình bắt đầu hiện ra thì hình nở từ từ ra................ mắt biểu tượng chữ của đài phát,mình thay con ic 393 và con q k2961 và chép fw rồi mà ko hết ae nào có làm qua rồi chỉ giúp mình với cám ơn nhiều lắm!..........
-thay thử cao áp xem sao.
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtkhông có bác nào giúp e ah
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtThay opto nhé, xem lại nguồn đi anh. R hạn dòng B+
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtChụp hình board nguồn lên em chỉ cho
sơ đồ em nó đây em mới mò được :https://drive.google.com/open?id=0Bz...Ulk&authuser=0
đây bác,em chụp cả vỉ nguồn lẫn vỉ cao áp luôn,các bác tham khảo giùm e vớiĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
- 1 like
nhờ các ae trên diễn đàn chuẩn đoán bệnh con tv lg 21fu4rg .chạy tổng la 76213 .hiện tượng của e nó là khi có tín hiệu video vào thì trên màn ảnh bị sọc dưa và bị trôi lên trên cả av và tivi cũng vậy kèm theo tiếng rít nhẹ ở cao áp và đèn dòng rất nóng .tiếng nói bình thường khi không có tín hiệu thì phông hiển thị và màn sáng bt.e dã thay ic nhớ,tổng,nhưng vẫn k được kiểm tra n 110v đủ 5v .9v,26v .đã đào bới kĩ rồi nhưng chưa phát hiện được do chết con gì bên trong trình độ còn kém nên mong ae trợ giúp.cảm ơn.Last edited by hongquang80; 01-02-2015, 01:58.
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtkhông có cao thủ nào giúp em với
Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte chào các bác , tinhb hinh le e nhận tivi lg 29FS6RL bị chập tia KR , các bác cho e hoi cách khác phục tia KR bi chập .
e xin cảm ơn nhiều.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
