chân thành cảm ơn Minh Phụng đã giúp đỡ
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
TV LG RT-21FB75V đã tăng hết đọ sáng nhưng vẫn bị tối ảnh khi tăng G2 lên đủ xem thì chỉ 1 phút là tắt nguồn tắt đi bật lại chạy 1' là tăt máy .Nếu giảm sáng đi thì lại xem bình thường không bị tăt nguồn.Đã thay thử cao áp vẫn thế? không biết bị sao Xin được giúp đỡ ?Cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi ngvv01 Xem bài viếtTV LG RT-21FB75V đã tăng hết đọ sáng nhưng vẫn bị tối ảnh khi tăng G2 lên đủ xem thì chỉ 1 phút là tắt nguồn tắt đi bật lại chạy 1' là tăt máy .Nếu giảm sáng đi thì lại xem bình thường không bị tăt nguồn.Đã thay thử cao áp vẫn thế? không biết bị sao Xin được giúp đỡ ?Cảm ơn nhiều
Em ngu dốt chỉ hay thay hoặc nối thẳng con R FR403 1/2 OHM 1W là rồi cho pan này, nếu ko xong mai em lại hầu bác tiếp nhé.
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Xin nói thêm cao áp là 6174V-6006M .Tổng VTC-49XYF....Nguồn STR6754.
Điện trở cấp nguồn B+ đã đấu tắt vẫn thế .Cứ tăng độ sáng đủ xem là cát dao động nguồn.Trên mạch chân ABL cao áp Đấu mát
Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtchào các bác giúp em con tivi LG này với modenl21FU3RG-T3 tổng LV76213.bật máy lên có B+ rồi mất ngay IC 6654 . đã thay ic và vài con linh kiện hỏng xung quanh ic mà vẫn chưa được , bác nào biết giúp em với chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCác bác giúp em con LG 21FB7AB. tổng LG631 R9 nhớ 24C16 Vert LA 7840. Châ khiển không có lệnh power, các nguồn đầy đủ hết. Hay bác nào có FW cho em xin .Em cám ơn nhiều lắm...lắm....
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthanhdk Xem bài viếtFW đây bạn thử xem
Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viếtMình vừa nhận của khách 1 tv LG RT-21FB20VE,tổng 9381,nhớ 24c16a đang trong tình trạng âm thanh tốt cảTV lẫn AV, hình thì mất-nhưng còn hiển thị đầy đủ.Mình đã làm 1 ngày rồi mà vẫn chưa xong,nay phải cần đến sự gđở của ace đồng nghiệp chỉ dùm.Xin cám ơn nhiều.ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtbác xem đường ABL có con ZD441 VÀ R453 thay thử xem
- 1 like
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
