Nguyên văn bởi Quang Dũng
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
các bác cho em hỏi tivi lg rx21fa31v chạy tổng 9381.hiện tượng là bị chập zenner zd501 nối từ ik xuống mass tivi tivi vẫn chạy bình thường nhưng màu đỏ lòe.em đo RGB từ tổng ra 3 nguồn vẫn đủ.đo trên socket cả 3 đường RGB vẫn 175v.đã hàn lại tất cả các chân linh kiện boad đuôi đèn mà ko hết nên em muốn hỏi con zd501 đấy có liên quan gì ko và thông số của nó.
Nguyên văn bởi Dilter Xem bài viếtcác bác cho em hỏi tivi lg rx21fa31v chạy tổng 9381.hiện tượng là bị chập zenner zd501 nối từ ik xuống mass tivi tivi vẫn chạy bình thường nhưng màu đỏ lòe.em đo RGB từ tổng ra 3 nguồn vẫn đủ.đo trên socket cả 3 đường RGB vẫn 175v.đã hàn lại tất cả các chân linh kiện boad đuôi đèn mà ko hết nên em muốn hỏi con zd501 đấy có liên quan gì ko và thông số của nó.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi huyphuongyen Xem bài viết
VẪN CHỜ A E GIÚP ĐỠ ...... THANKS
Nguyên văn bởi huyphuongyen Xem bài viếtXIN Chào Anh Em trên diễn đàn.E có con LG modem: 21FCRG {IC tổng LG631} _ ic Lv 1116_ ic LA7958: hiện tượng nó KHÔNG CÓ CHÓI KHÔNG ,CÓ HIỂN THỊ ,âm thanh tốt.thỉnh thoảng máy lại chạy bt có hình ,có hiển thị ,có tiếng rồi lại mất chỉ còn tiếng.E đo các mức nguồn đều tốt đã thay thử 3 con IC nói ở trên. đèn hình tốt. XIn A E CHỈ GIÚP .THANKS
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra linh kiện đường IK tử đuôi đen về tổng nhé
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
Con Zên ấy nhổ vứt đi được mà
Nguyên văn bởi pham_vuong Xem bài viếtcon zên đấy là 5v bạn ak
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác ai có sơ đồ tvivi LG 21FB7AB cho em xin với , máy em đang bịn mất AV .chỉ hát cổng compones và tivi còn av1 và av2 thì không hát được. mong các AE chỉ giáo thành thật biết ơn
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtmình cũng vừa sửa pan 1 con giống vậy thay tổng LG631 là ok, tổng này bác MinhPhụng83 nhiều lắm bác liên hệ để mua
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác hoàng lam dao này làm ăn được ko, lâu quá ko thấy bác onlai. đợt trước bác gọi cho em nhưng máy hết bin tắt nguồn. lu bu qua em qen ko gọi lại cho bác. bác thông cảm nhé
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bác đã giúp đở , đểb mình kiếm ic thay thử . nhưng làm cách nào để mua của bác MinhPhung83 được ,mình ở angiang.chúc bác sức khỏe.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
