tình hình là em đã tìm thấy con Q16 và hút nó ra rồi nhungh bệnh tình vẫn như cũ cứ dao động lên hạt mè lại cup dd rồi lại lên cứ thế lặp i lặp lại model 21FS6AG
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtA,E diễn đàn ai có fw LG chạy tổng 8841, xử lý 8838 cho mình xin với, vì máy mất nhãn rồi. rất cám ơn a,e
nhờ các ae trên diễn đàn chỉ giáo với .tivi lg model rt -21fb70v bị bệnh kêu tạch tạch .khi em tháo cao áp ra thì nguồn chạy bình tthường b+ có đủ.lắp cao áp vào lại bị như cũ .<Cao áp ko chết> .em tháo hết sò dòng ,mành ra rùi vẫn vậy .đã kiểm tra các linh kiện xung quanh cao áp ,dòng ,mành.giờ ko biết làm từ đâu nữa các cao thủ gúp em với
Nguyên văn bởi nganhdt Xem bài viếtnhờ các ae trên diễn đàn chỉ giáo với .tivi lg model rt -21fb70v bị bệnh kêu tạch tạch .khi em tháo cao áp ra thì nguồn chạy bình tthường b+ có đủ.lắp cao áp vào lại bị như cũ .<Cao áp ko chết> .em tháo hết sò dòng ,mành ra rùi vẫn vậy .đã kiểm tra các linh kiện xung quanh cao áp ,dòng ,mành.giờ ko biết làm từ đâu nữa các cao thủ gúp em với
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtchắc chắn cao áp chập 100%.thay cao áp mới chạy 0k0k....
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtTrước tiên gắn tải giả thử nguồn B+ xem nguồn có ổn không , nếu nguồn tốt thử thay cao áp khác xem thế nào.
Nguyên văn bởi nganhdt Xem bài viếtem tháo cao áp ra khỏi mạch thì b+ ổn định bt .thay cao áp vào lại bị tạch tạch nguồn lại mất .các ae đoán được bệnh chỉ em với
Nguyên văn bởi nganhdt Xem bài viếtđã gắn tải giả và lai thử nguồn nhưng vẫn không tiến triển j nản quá bác ạ
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtChập con D441, máy bạn 9381, ver +- 14v đúng hem
Sẵn đây cho mình hỏi với mình có nhận con Lg 21 phẳng chay Ic tổng 571 103 403 hiện tượng mở lên chưa kịp lên ánh sáng lai ngắt , con nguồn chờ bấm Power chay lại ngắt , lặp đi lặp lại vài chụt lần mới chạy mình đã thay tụ 160v tụ Pi 222 1kv rồi mà vẫn chưa dc
ai có ý kiến góp ý dùm mình với
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
