LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • Tivi lg đèn zet cần zup
    Mjnh đang sua con lg đèn zet, bj xịt cao áp. C. Ap cua máy là 6251 mjnh mua ở t.trường ko có. Các bac có bjêt nó tuơng đương vơj loaj nào mong chj dùm. Ic vxl và gjaj mã chung ic rãnh (nó cung bj chet con ic tda 8154 chỗ lấy nguồn 26 vol nua)
    • bạn nói cụ thể đi chứ khó hiểu quá !
      • bạn gi sơ đồ chân cao ap để ae giúp bạn.
        muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
        DT:0974.70.4444
        • Các ban gjup mjnh nhe. 1.cs. 2. 180v. 3. b+. 4. mat. 5. bó. 6. 26v. 7 .bó. 8. abl. 9. sơj đốt. 10 .afc. Ic tống lg 631 ( cao ap rjn 25n1651). Model 21fs4rg
          • bác thay bằng cục,fbt BSC25-NO329 chạy tốt .mình đã thay rồi, cục zin luôn,trên NHẬT TẢO có bán .chúc vui
            Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
            • Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
              bạn ở đâu vậy nếu ở THÁI NGUYÊN thì tới nhà minh loại cao áp LG SLIM mình có jin luôn tem trắng ok .bạn có thể lien hệ qua số 0978337568 .
              Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
              cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
              • Minh ơ mjen trung xa chô ban qua. Cho mjnh so cuc cao ap la ok. Cam ơn ban nhjeu
                • bạn tiềm plybach JVC,pân, độ vào.
                  DT:0974.70.4444
                  • TIVI LG 21FS4RG cần trợ giúp
                    Tui đang gặp tivi LG 21FS4RG bị méo gối(Máy đã qua thợ khác sửa ko đc).Máy chạy ic LG631 9R, ic sửa méo gối là TDA8145 có 3 triết áp chỉnh méo.Hiện nay máy bị méo gối như chữ HTV của đài truyền hình Hà nội chỉnh 3 triết áp ko t/dụng gì.Tui đã thay thử TDA8145 rồi nhưng ko, đc các linh kiện xung quanh TDA8145 đã k.tra ko tìm thấy gì.Anh em ai biết bệnh này xin làm ơn trợ giúp.Xin trân trọng cảm ơn.
                    ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                    Linh kiện điện tử-IC SỐ
                    Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
                    Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
                    Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
                    Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
                    • mình chưa làm ca này bao giờ nhưng mới đây bạn mình có làm ca này thì cũng rơi vào tình trạng không sửa được méo gối ,cuối cùng chép lại nhớ là được ,gợi ý để bạn tham khảo nhé ,chúc vui !
                      • vì mạch méo gói chỉnh bằng tay, mà không chỉnh dc chứng tỏ là mạch bị lỗi, pan này bạn chịu khó kiểm tra nhưng con trở thật kỹ xem có con nào bị hỏng ko?! Nhưng pan này thì chịu khó đào đi thôi bạn ạ! ah bạn mở sevit thử chỉnh dòng mành xem có tác dungj ko nhé?
                        0984302430
                        • Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
                          Thật tình em không thấy 3 chiêt áp chinh méo gối ở đâu, bác ơi có gì nhầm lẫn không ạ???????
                          email:
                          • Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                            Mạch em nó đây ạ.
                            email:
                            • nếu méo chỉnh bằng tay thì ko cần mở sẻvice hay chép nhớ làm gì ma bạn nên kiểm tra kỹ ic tda8145, nguồn cấp cho ic này, thường ic này rất nóng nên nhiều khả nănng bạn thay con mới cung bị hỏng luôn.bạn kiểm tra kỹ mạch ngoài rồi thay 1 ic mới xem sao nhé. chúc bạn thành công
                              sdt: 0915971262
                              email:
                              đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
                              • tháo transitor sửa méo ra đo chênh áp CE của transitor sửa méo có điện áp chênh không.nếu không có thì xem lại tụ và đi ot liên quan với C transitor sửa méo gối
                                kt điện áp BE mất điện áp này kt ic8145
                                kt sung mành tới 8145
                                ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
