Em có cái LG Flatron 24 inch mua dùng hơn 10 năm rồi, gần đây nó bị mất kênh, gọi thợ thì họ bảo là hỏng bộ chuyển kênh. Các bác cho em hỏi mua cái bộ này ở đâu ạ, giá cả thế nào. Em đang ở Hà Nội
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi caothuvolam Xem bài viếtEm có cái LG Flatron 24 inch mua dùng hơn 10 năm rồi, gần đây nó bị mất kênh, gọi thợ thì họ bảo là hỏng bộ chuyển kênh. Các bác cho em hỏi mua cái bộ này ở đâu ạ, giá cả thế nào. Em đang ở Hà Nội
Chào cả nhà, hiện mình đang làm chú LG 21FS6RG- có hiện tượng mất một nửa hình phía trên. Mình đã kiểm tra IC lái vẫn tốt, đang nghi ngờ cuộn lái hỏng, mình lấy cuộn khác thay vào thì màn có hiện hết nhưng không dùng loại nên hình vẹo, co. Các bác cho mình hỏi có phải cuộn lái hỏng không nhỉ, mình tháo ra xem vẫn thấy sáng bóng không có dâu hiệu của chập, cháy.
- Mang cuộn lái qua chợ Trời hỏi mua cuộn mới nhưng không thấy bán, có bạn nào biết chỗ nào bán cuộn mới không nhỉ?
Thank, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtChào cả nhà, hiện mình đang làm chú LG 21FS6RG- có hiện tượng mất một nửa hình phía trên. Mình đã kiểm tra IC lái vẫn tốt, đang nghi ngờ cuộn lái hỏng, mình lấy cuộn khác thay vào thì màn có hiện hết nhưng không dùng loại nên hình vẹo, co. Các bác cho mình hỏi có phải cuộn lái hỏng không nhỉ, mình tháo ra xem vẫn thấy sáng bóng không có dâu hiệu của chập, cháy.
Thank, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtĐồng ý với khacvietvt, thay nhớ ,thay tổng là ok .Mình cũng đã làm mấy con rồi...Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếttổng 8391 thi ko rẻ đâuNguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết.LG của bạn chạy 9381 thì hư tổng rồi.yoke ver đứt 1 cuộn ko ra pan này đâu.
Rất có thể là lỗi tổng nhưng bác chủ hãy kt kĩ coi sao đã nhéPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCác bác nói rất đúng nhưng tiếc là con này k chạy TDA9381.
Rất có thể là lỗi tổng nhưng bác chủ hãy kt kĩ coi sao đã nhé[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Mình nhận con TV LG [21FB7AB-TD] chạy IC tổng LG631 ...bây giờ bật nguồn màn thành 1 vạch ngang màu cam đỏ ...1 tý là ngắt ....Mình đã thay IC mành 5522..[nguồn cấp có đủ]...mà ko được.....Các AE nào đã gặp xin chỉ giáo máy bị sao - cách xử lý -THÀNH THẬT BIẾT ƠN [hoặc AE nào có sơ đồ máy này cho mình xin voi]ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi vantien11Em vừa nhân một con lg bi chết tụ trong cao áp .em thay cao ap moi gin vào thì bật lên bị chớp hình liên tục .so dong rất nóng cao áp cũng nong luôn .b+ là 114v .các bác giúp em với .em chưa găp pan nay mong các bác giúp em vớiĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
