LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • Chào các bác
    Hiện em đang làm TV LG 21FS6RG bị hỏng lái tia, trong khi lái này cổ vuông em đã mang ra chợ Trời hỏi mua nhưng không được. Có bác nào biết chỗ nào bán không nhỉ chỉ cho em xin địa chỉ mua với
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    DĐ: 0976.299.429 -
    • LG 21FU6RL không hiển thị,phím bấm k ăn nhưng power được,remod bình thường,ic không chết con nào,afc tốt,có ai gặp ban này xin giúp mình
      ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
        • Các bác giúp đỡ em con LG 21FD1RG chanssic Mc-059A mất dao động. Nguồn ra đủ. Máy chạy 1 IC tổng LG631. Điện áp 5V cấp trước đủ. Máy đưa đến trong tình trạng không có dao động và cao áp bị xì từ trước. Hút hở chân power thì có dao động làm việc nhưng R,G,B out = 0v, con IC LG631 e đã thay, đã nạp lại nhớ và thay ic nhớ mà vẫn ko có dao động ra. Ai gặp pan này xin chỉ giúp. Thanks.
          • bạn nào có file LG 21FU6RL C24016 cho mình xin
            • Nguyên văn bởi HUY093509363 Xem bài viết
              tổng gì bạn ,tôi có fw fu3RL thôi
              [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
              daihoan1977@gmail.com.vn
              sông mã_sơnl la
              • Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
                tổng gì bạn ,tôi có fw fu3rl thôi
                [ATTACH]55978[/ATTACH]
                lv76213 3c
                • hiện tại em vừa học vừa làm nên kinh nghiệm về TV vẫn chưa nhiều mong các bác dúp em
                  hiện tại em đang làm cho khách 1 cái TV LG có hiện tượng như sau:
                  máy hoạt động bình thường nhưng có bệnh là điều chỉnh chế độ tiếng DK xong khi em chuyển kênh hoặc tắt máy bật lại thì nó lại sét về đầu như k nhớ được nhưng em thay nhớ khác vào vẫn không đc mong các bác dúp em hướng giải quyết.
                  LG đời MC 019A
                  nhớ chạy 24c16
                  tổng TDA 9381
                  mong các bác dup, em giờ đi học 6h mới về rồi em làm
                  • Xin tư vấn dùm tôi.
                    Tivi LG RT-21FD30V chassis M-019A
                    Hiện tượng: bật công tắc không sáng đèn nguồn ( không hình-tiếng)
                    Kiểm tra: chết sò TT2140
                    Thay sò xong bật công tắt đèn báo nguồn sáng lên rồi tắt.
                    Kiểm tra lại: chết TT2140 lần nữa
                    Những nguyên nhân nào làm chết sò TT2140 ?
                    Ai đã gặp trường hợp này xin vui lòng chỉ dẫn dùm.
                    Chân thành cám ơn.
                    • Nguyên văn bởi dung63 Xem bài viết
                      Xin tư vấn dùm tôi.
                      Chân thành cám ơn.
                      Theo em được biết thì chết sò có nhiều nguyên nhân , bác KT: Nguồn B+, cao áp , lái tia, tụ đệm, tụ bv ...và cẩn thận chính con sò bác mới mua nữa
                      ♥ Hải Dương ♥
                        xin tư vấn dùm tôi.
                        Tivi lg rt-21fd30v chassis m-019a
                        hiện tượng: Bật công tắc không sáng đèn nguồn ( không hình-tiếng)
                        kiểm tra: Chết sò tt2140
                        thay sò xong bật công tắt đèn báo nguồn sáng lên rồi tắt.
                        Kiểm tra lại: Chết tt2140 lần nữa
                        những nguyên nhân nào làm chết sò tt2140 ?
                        Chân thành cám ơn.
                        anh kiếm con tt2190 mà thay, chắt ăn lấy con sò ở máy samsung hay monitor bẻ chân lại cắm vô chạy vù, ngoại trừ các nguyên nhân như anh ở trên đã nói do sò k đủ dòng nên nó hay chết. Nhớ lắp miếng nhôm to hơn một chút. Chúc a thành công
                        MỸ THO - TIỀN GIANG
                        "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
                          Xin tư vấn dùm tôi.
                          Chân thành cám ơn.
                          Bạn tháo núm c/a ra ngoài rồi đo r x10k vói mass nếu kim lên chút là c/a die rồi,loại này hay chết c/a lắm đó....
                          Đỗ Ngọc Hiếu
                          Từ Sơn, Bắc Ninh
                          Điện thoai; 0989 800
                            xin tư vấn dùm tôi.
                            Chân thành cám ơn.
                            thay cao áp +sò d2499 đi bác !!!!!!!
                            • Bạn nên xem cái nguồn của nó có đủ nguồn ra 5 và chưa. nếu có thì xeben6e6n phần cao áp nó nữa,: có thể là do cao áp bi chạm, hoặc tụ loc 12 va 5v bi khô(rỉ và phù) thay xong tu la ok...
                              Trường hợp khác là xử lý nhé bạn,,,, nên xem mach nguồn trước đi........
                                Xin tư vấn dùm tôi.
                                Chân thành cám ơn.
                                nếu nguồn, cao áp,lái... vẫn tốt mà thay sò vào chết ngay tức khắc như vậy thì bạn thay tụ nhụt đi là ok ( 80=>90% ) . còn do sò là k thể vì nếu sò yếu k đủ dòng thì phải chạy nóng sò mới chết đc chứ k thể chết ngay đc. theo như bạn nói ở trên thì sau khi bật máy sò chết ngay tôi đảm bảo ngay lúc đó bạn sờ vào sò vẫn lạnh tanh.
                                MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
                                MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
