Nguyên văn bởi aibietdo
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
nhờ anh em cấp cứu giùm con lg 21fs4rg, chạy tong lg621 nhớ 24c08 ,mành stv 9326,ic méo gối tda8145,đời này có 3 biến trở chỉnh adj hsize, adj apm.adj trapi. NGUYÊN NHÂN : chết ic méo và ic mành, em đã thay mới , máy đã chạy nhưng hình bị bung ngang và méo ,em đã chỉnh các biến trở có tac dụng nhưng không nhiều, em đã làm cỏ xung quanh khu vực sò dòng và ic méo, đã thay thử các tụ đệm sò dòng, nhưng vẫn vậy,kiểm tra luôn cả các cuộn thoát, đã đo nguồn cấp ic méo .tổng đã thay mà vẫn k tìm ra bệnh, anh em nào đã làm qua pan nay xin giúp đỡ,(lái tia em cũng đã test)điện tử :
Hồng Văn 112 nguyễn chí thanh tp hải duơng .
dt :0904774569
tk:2300205091642 .Vũ hồng Văn Agribank hải dương
Nguyên văn bởi khanhlinh200 Xem bài viếtnhờ anh em cấp cứu giùm con lg 21fs4rg, chạy tong lg621 nhớ 24c08 ,mành stv 9326,ic méo gối tda8145,đời này có 3 biến trở chỉnh adj hsize, adj apm.adj trapi. NGUYÊN NHÂN : chết ic méo và ic mành, em đã thay mới , máy đã chạy nhưng hình bị bung ngang và méo ,em đã chỉnh các biến trở có tac dụng nhưng không nhiều, em đã làm cỏ xung quanh khu vực sò dòng và ic méo, đã thay thử các tụ đệm sò dòng, nhưng vẫn vậy,kiểm tra luôn cả các cuộn thoát, đã đo nguồn cấp ic méo .tổng đã thay mà vẫn k tìm ra bệnh, anh em nào đã làm qua pan nay xin giúp đỡ,(lái tia em cũng đã test)[ATTACH=CONFIG]56305[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56306[/ATTACH]MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
Nguyên văn bởi khanhlinh200 Xem bài viếtnhờ anh em cấp cứu giùm con lg 21fs4rg, chạy tong lg621 nhớ 24c08 ,mành stv 9326,ic méo gối tda8145,đời này có 3 biến trở chỉnh adj hsize, adj apm.adj trapi. NGUYÊN NHÂN : chết ic méo và ic mành, em đã thay mới , máy đã chạy nhưng hình bị bung ngang và méo ,em đã chỉnh các biến trở có tac dụng nhưng không nhiều, em đã làm cỏ xung quanh khu vực sò dòng và ic méo, đã thay thử các tụ đệm sò dòng, nhưng vẫn vậy,kiểm tra luôn cả các cuộn thoát, đã đo nguồn cấp ic méo .tổng đã thay mà vẫn k tìm ra bệnh, anh em nào đã làm qua pan nay xin giúp đỡ,(lái tia em cũng đã test)[ATTACH=CONFIG]56305[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56306[/ATTACH]email:
mình đã vào sv chỉnh rùi ,vẫn vậy. con này có biến trở méo nằm ngoài nên không có cân chỉnh méo gì trong nhớ nữa anh em có cao kiến nào giúp mình không,chứ mình thì hết cách rùiLast edited by khanhlinh200; 26-11-2012, 09:14.điện tử :
dt :0904774569
Nguyên văn bởi QUANGHUY88 Xem bài viếtTIVI LG:CT-29Q90IP CẦN GIÚP ĐỠ.
xin chào các bác trên diễn đàn,em đang gặp con CT-29Q9IP bị thạch sùng chui vào nổ hết phần sơ cấp nguồn,nó chạy con STR6709.bác nào có sơ đồ của tivi này cho em xin với,tiện thể cho em hỏi em có thể câu bo nguồn 5 dây cho máy 29 này không ạThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
chào các anh em dang trên diển đàn mình cần giup đở .tôi đang có con lg 32LD310 chạy ic nguồn W6053N bi cháy và chập zd304,305 ban nào có sơ đồ mạch nguốn cho mình xin voi hoac biet u-zd304,305 cho minh biet voi .thanksLast edited by dtamaxhanam; 08-12-2012, 19:28.
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTIVI 29 thì Bạn lên thay bo nguồn 5 dây loại đẹp nhất
Nguyên văn bởi dtamaxhanam Xem bài viếtnếu máy cháy nhiêu quá tốt nhất thay nguồn 3dây vào cho nhanh đỡ mất công và hao tiền mua linh kien.
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
