cho em tv lg nhà em bật nguồn lên thì có nhưng mở màng hình lên thì tư động tắt , mấy bác giúp em được không,thanks
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
chao ae . minh co con lg 29FD1RL- T1 bi pan nhu sau : hinh anh binh thuong , am thanh mat ca tv va av . minh da thay ic tong tda 12011 PQ roi nhung khong duoc , ke ca minh cung mo sevice cung khong duoc . Mong ae trong dien dan giup mình voi nhe . minh xin cam on ( phan kd cong xuat van chay tot)
chao ae . minh co con lg 29FD1RL- T1 bi pan nhu sau : hinh anh binh thuong , am thanh mat ca tv va av . minh da thay ic tong tda 12011 PQ roi nhung khong duoc , ke ca minh cung mo sevice cung khong duoc (rieng phan kd cong xuat af van binh thuong ). Mong ae trong dien dan giup mình voi nhe . minh xin cam on
Nguyên văn bởi nangtinhnk Xem bài viếtchao ae . minh co con lg 29FD1RL- T1 bi pan nhu sau : hinh anh binh thuong , am thanh mat ca tv va av . minh da thay ic tong tda 12011 PQ roi nhung khong duoc , ke ca minh cung mo sevice cung khong duoc (rieng phan kd cong xuat af van binh thuong ). Mong ae trong dien dan giup mình voi nhe . minh xin cam onĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
Nguyên văn bởi HUY093509363 Xem bài viếtbạn nào có file LG 21FU6RL C24016 cho mình xinAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtÝ kiến của tôi cũng là điện trở không thể nào giảm trị số . Có ai đã từng đo thực tế để thấy nó thực sự "giảm trị số" chưa ?Hay chỉ phân tích mạch rồi kết luận giảm trị số điện trở ? Và nhu vậy chỉ là ta phân tích sai dẫn đến kết luận sai thôi .Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
các a giúp e ! con LG model -CF21D16 , tổng TDA8362 , VXL LG8634-16C , khi nhận máy nổ ic mành 7833 , thay xong máy chạy tốt nhưng ko thấy lên hiển thị , các a hướng dẫn giùm e cách làm pan mất hiển thị lần đầu tiên e mới gặp pan này lên chẳng có tý kinh nghiệm nào ,mong các a chỉ bảo , xin cảm ơn các ae
ĐIỆN TỬ ANH TUẤNĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a giúp e ! con LG model -CF21D16 , tổng TDA8362 , VXL LG8634-16C , khi nhận máy nổ ic mành 7833 , thay xong máy chạy tốt nhưng ko thấy lên hiển thị , các a hướng dẫn giùm e cách làm pan mất hiển thị lần đầu tiên e mới gặp pan này lên chẳng có tý kinh nghiệm nào ,mong các a chỉ bảo , xin cảm ơn các ae
ĐIỆN TỬ ANH TUẤNThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
ĐIỆN TỬ ANH TUẤNCỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Ae giúp mình con LG RT-21FB55V. Máy chạy ic tổng VCT 49XYF P7 C7 ic mành TDA 4863. Máy chỉ có hình khoảng 3cm phía trên còn phía dưới chỉ có khung sáng lờ mờ. Mình đã thay TDA 4863 rồi nhưng kô được. Ai đã làm qua chỉ cho mình với hoặc có FWcủa máy nayg cho mình xin. Xin cảm ơn!
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
