Em đang sửa tivi LG chạy tổng LG 631 ,hiện tượng muỗi hiển thị bình thường,chuyển sang video thì hình bị lượn sóng và trôi !!! như bị mất đòng bộ ở tivi đen trắng ngày xưa ấy!!!em nghi chết tổng nhưng không có em ở miền núi lấy LK khó lắm!!!ai đã gặp qua rồi thì chỉ em với!!!Các bác diễn đàn giúp em với!!
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
giúp em con LG 14 cổ lỗ sĩ
em tập tành cũng sửa dk mấy con nhưng đến con này mong các bác chỉ giáo. máy chạy sò ngang D2499, đo sò ngang ko bị chập nhưng rất nóng, flybach ko có tia lửa. nguồn cấp đầy đủ nhưng khi bật công tắc nguồn báo đèn!bật phím cho hiển thị nhưng nó chỉ dk 2 giây rồi trở về trạng thái bình thường đèn báo.như vậy có pải chết flyback ko? nhưng flyback mới thay nên ko biết có phải pan này
Chào ae mình đang gặp ca liếm xương quá, xin ae trợ giúp cho
con LG 21FD3AB bệnh chết sò dòng, đã khiểm tra cao áp không chết, láy không chết đã khiểm tra quanh cao áp linh kiện đều tốt nhưng thay so dòng để không cắm láy, hở ** và đế bật máy có cao áp chạy sò không nóng khoảng 5 -10 s thì ngắt lắp máy thì chỉ cần bật chạy sò dong không nóng chết ngay mong ae trợ giúp nó đang liếm xương mình quá
Nguyên văn bởi thethom Xem bài viếtChào ae mình đang gặp ca liếm xương quá, xin ae trợ giúp cho
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi damthuylc11 Xem bài viếtEm đang sửa tivi LG chạy tổng LG 631 ,hiện tượng muỗi hiển thị bình thường,chuyển sang video thì hình bị lượn sóng và trôi !!! như bị mất đòng bộ ở tivi đen trắng ngày xưa ấy!!!em nghi chết tổng nhưng không có em ở miền núi lấy LK khó lắm!!!ai đã gặp qua rồi thì chỉ em với!!!Các bác diễn đàn giúp em với!!Last edited by hoailinh2000; 13-05-2013, 11:40.
mình đã thay tu 682h 1600v nhưng cũng không được kiểm tra hết tất cả rồi đau đầu quá ae trợ giúp với sò chuẩn c6090 và đã kiểm tra từng linh kiện liều mình thay cả cao áp mà biết không chết ,mượn cả láy khác thử nghi tụ thay hết giao động 1,5ac nguồn chuẩn không còn gì để nói, khốn nạn đời tôi quá ae ơi mới liếm 8 so dòng thôi nó đang ăn xương tôi ae ơi
Nguyên văn bởi thethom Xem bài viếtmình đã thay tu 682h 1600v nhưng cũng không được kiểm tra hết tất cả rồi đau đầu quá ae trợ giúp với sò chuẩn c6090 và đã kiểm tra từng linh kiện liều mình thay cả cao áp mà biết không chết ,mượn cả láy khác thử nghi tụ thay hết giao động 1,5ac nguồn chuẩn không còn gì để nói, khốn nạn đời tôi quá ae ơi mới liếm 8 so dòng thôi nó đang ăn xương tôi ae ơi
góp ý cùng bạn nhé ... bạn thay cuộn giao động thử xem .nếu kg được chắc máy bạn bị đứt mạch in.ĐIỆN TƯ-NGỌC ĐÀN
15A THANH NIÊN ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH
ĐT 0948203224
mình gặp 1 con LG 21FU4RG đang xem tắt.
kiểm tra chết sò ngang C6090 - nguồn đủ.
thay sò ngang đúng só nhưng ko chạy,bật công tắc nguồn,nhấn phím thì đèn đỏ nguồn tối lại khảong 5s, thì trở lại như cũ.
kiểm tra nguồn 5v cấp iC LV76213 đủ (khi bấm phím chạy)sò ngang có nóng nhưng flyback ko chạy.
mong anh em chỉ giáo.
Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viếtmình gặp 1 con LG 21FU4RG đang xem tắt.
Nguyên văn bởi dinhthanhdk Xem bài viếtĐời này chúa hư tụ chân C sò ngang .Bạn kiểm tra thay mới rồi kiếm sò cũ cũa MONITOR cho chạy là OK liền
thank bác, em mới để ý thấy con tụ đó nó bị phình ra 1 tý,
số của nó là 183J 2000V
nhưng mà ác cái đống mạch cũ ko có con nào giống, bác có thể chỉ giáo thêm nên thay con nào tương đương hoặc con nào thì hợp lý đc ko ạ?
còn con sò ngang C6090 em mới mua đó chưa chết, có nên để xài con đó hay ko?lý do?
nếu thay sò của monitor PC thì cón đó số mấy? phải con J6810 j đó hay ko?
em tay nghề kém + vốn hạn hẹp nên phải tránh tối đa sai sót đến mức thấp nhấp,ko dám "liều ăn nhiều" vì sợ "ăn đủ"
em tay nghề kém + vốn hạn hẹp nên phải tránh tối đa sai sót đến mức thấp nhấp,ko dám "liều ăn nhiều" vì sợ "ăn đủ"Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếttụ 183/2k có thể thay=153 hay 203/2kv dc,hoặc ghép// hay nối tiếp để có dc trị số=183+-10% là dc thôi mà-hơi dườm dà tí nhưng là chưa đi chợ mua mới dc & tận dụng lk cũ từ xác máy thì làm vậy thôi,sò mới C6090 dùng dc(chú ý sò dởm nhiều) sò dòng của Moniter con nào cũng dc nhưng nếu "lưng sắt" thì thêm miếng cách điện với tỏa nhiệt hoặc bắt trực tiếp thì kênh hẳn phiến tẳn nhiệt lên ko đấu mass là dc thôi....
em đã đấu song song 2 con 912, rồi 2 con 103, nhưng hiện tượng vẫn thế(bấm phím đèn nguồn hơi tối 5s thì sáng lại - sò ngang hơi ấm ấm)
em đã đấu song song 2 con 912, rồi 2 con 103, nhưng hiện tượng vẫn thế(bấm phím đèn nguồn hơi tối 5s thì sáng lại - sò ngang hơi ấm ấm)Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
