bạn à có phải đèn xuất méo gối và ic không chết đúng không, mình cũng bị như thế và lấy ở các máy khác sang cũng không được sau phải đếm từng vong quấn và phải đổ keo chặt chẽ mới được xem kỹ dây quấn phải bằng nhau
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtCám ơn thuancoi1974 và thethom đã giúp đỡ . Nhưng không phải iái tia và các cuộn dây như các bạn tư vấn cho mình đâu vì minh đã thay rồi mà không được . Lúc đầu mình còn đo đo đến đếm mãi chả phát hiện được gì , cay quá mình thay từng thứ một xung quanh phần méo thay hết tụ và các cuộn dây mà chẳng được gì ! Mong các cao thủ nhiệt tình giúp đỡ !Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ ! Sau 2 ngày vật vã , hôm nay mấy làm xong lấy được của khách 200k . Công gần bằng anh đi phu hồ . nó bị tăng trị số con r dẫn xung mành về tổng . Con này 5 vạch trị số 3,3k nó tăng lên 6k . Thế là sinh chuyện tìm gần chết phần méo cuối cùng lại ở phần mành thế mới đau . dẫu sao vẫn cám ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
mình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không tắt tức mình xóa trắng màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không biết dò kênh thử av không hình AE nào có fw 24c14 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơn
Nguyên văn bởi thethom Xem bài viếtmình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không tắt tức mình xóa trắng màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không biết dò kênh thử av không hình AE nào có fw 24c14 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơnC16 nhé anh.
Attached FilesMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi dientusinh Xem bài viếtae nào co file rom của nó xin giúp đỡ .mình đang cần khẩn cấp !!!thanhkAttached FilesMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Chào các bác trên diễn đàn, hiện tại e đang gặp cái tivi lg model CT-21Q91ke ,MC-019a, tổng TDA 9381, mành la7830, tiếng tda 7297, nguồn strf 6654
hiện tượng khi nhận của khách là mất hình có hiển thị, có tiếng nổ tí tách trong thân cao áp , tiếng thì bt, e đo thấy nguồn b+ ổn định, nguồn ra từ cao áp nhấp nháy theo tiếng tạch tạch e thay cao áp thì hết tạch tạch nguồn ra đủ nhưng vẫn mất hình có hiển thị và tiếng vẫn bt. Em đã thay ic tổng, thay thử nhớ của 1 vỉ giống thế, thay cs mành nhưng tình trạng vẫn ko thay đổi, cả đường abl e nhổ cỏ rồi mà ko phat hiện con nào chết,abl em đo đc gần 6v, chân 49 BCL e đo đc 1v2, nguồn cấp 3v3, 5v và 8v đủ , ik 3v8, thay đèn khác vẫn ko đc
Xin các bác chỉ giáo cho em bước tiếp theo cần kiểm tra và làm ji nữa, em bế tắc quáem xin chân thành cảm ơn !!!
♥ Hải Dương ♥
Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtChào các bác trên diễn đàn, hiện tại e đang gặp cái tivi lg model CT-21Q91ke ,MC-019a, tổng TDA 9381, mành la7830, tiếng tda 7297, nguồn strf 6654
email:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
