Nguyên văn bởi phucdothai
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtMình đã thay tụ này rồi , thay cả tổng rồi mà không được . Cày cả ngày rồi không được . Ai có cao kiến gì xin được giúp đỡ
cái tụ dập mass ở phần méo gối ấyYahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtChào các bác trên d d nhờ các bác trợ giúp em con ti vi lg 21f4rg . Hình ảnh tốt tiếng bt . Bị mỗi bệnh là hình ảnh cứ bị giãn nở theo ánh sáng , khi cảnh nào sáng thì hình nở ra còn cảnh tối thì hinh co lại đến 3 ccm . đã kt B+ tốt , thay sò méo ic méo , thay cao áp lái tia chép lại nhớ vẫn vậy . Tức quá định cho một búa nhưng tiếc 2,3 củ nên để lại nhờ các cao thủ giúp đỡ XIN CÁM ƠN . MÁY CHẠY TỔNG 631
Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếtEM NHẬN 1 con tivi LG cd-16a74a xử lý:lg8634-17c giải mãtda8362b4 bat cáp hình anh trong rõ nhưng tiếng thi rè rè...
tim mãi không thấy chổ chuyển hệ tiếng.
các pác cho em xin cách mở srvice em nay nhe.cảm ơn các pác nhìu.
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtCám ơn các bạn đã giúp đỡ . Phần tụ ở mạch méo mình đã làm cỏ rồi , kể cả đi ốt , tụ hóa , sò méo , ic méo kg được cay thế
Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtBạn thay flyback zin nha,Loại này flyback mới không chạy được.ĐT:0948119255
Mình có cao áp zin mà gỡ ở máy đang chạy ra đấy thay vào mà vẫn không được . Mình cũng nghĩ là ABL Đường này đi qua mấy con r và đi ốt đã kt rồi vẫn ok . Điện áp DC tại chân ABL của cao áp đo khi màn ảnh sáng trắng là 4v kèm theo hình nở ra , khi màn tối lại là 25v kèm theo màn co lại . MONG ANH EM NHIỆT TÌNH GIÚP ĐỠ
Mình mới nhận cái lg 29 chạy ic nguồn str w6556a .ic vxl 4 dãy chân.máy ban đầu không có nguồn mình kiểm tra opto thì bị dò chân bên sơ cấp mình thay con pc817 con cũ số pc-17l1 vào thì nguồn đã chạy nhưng đo b+ ko tải thì có 120v.còn nó đang chạy thì chỉ còn 90v.nguồn nuôi vsl yếu nên vsl chưa chạy . mình lắp nguuon 3 dây vào thì máy dã chạy mình đã kt một số linh k và thay thử một số tụ loc.nhưng vẩn thế.anh em ai biet giúp mình với.mình xin cảm ơn trươc!mình đã thay thử 6556 cho chạy tải giả vẩn còn 90v.
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtMình mới nhận cái lg 29 chạy ic nguồn str w6556a .ic vxl 4 dãy chân.máy ban đầu không có nguồn mình kiểm tra opto thì bị dò chân bên sơ cấp mình thay con pc817 con cũ số pc-17l1 vào thì nguồn đã chạy nhưng đo b+ ko tải thì có 120v.còn nó đang chạy thì chỉ còn 90v.nguồn nuôi vsl yếu nên vsl chưa chạy . mình lắp nguuon 3 dây vào thì máy dã chạy mình đã kt một số linh k và thay thử một số tụ loc.nhưng vẩn thế.anh em ai biet giúp mình với.mình xin cảm ơn trươc!mình đã thay thử 6556 cho chạy tải giả vẩn còn 90v.
Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtĐời này mình cũng làm vài cái bệnh tương tự thế này.Một là bị opto,hai là điện trở nối từ opto lên b+ thay đổi trị số đó bạn.
Nguyên văn bởi vynhat Xem bài viếtANH TÂM dạo này khỏe ko , ! ! ANH
Nguyên văn bởi DT XUANHUONGcác anh à em vừa nhận của khách một chú sony j21mf5 có dao động khoảng 5 dây là lại ngắt dao động đồng thời ngắt luôn nguồn dao đông 9v máy về chạng thái tắt chờ ? tổng TDA8375 các bác giúp em với ?
BÁC NÀO CÓ SƠ ĐỒ SONY J21MF5 cho em xin luôn nhé
cám ơn các bác ???????Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
