LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtChào các bác
Em nhận làm con tivi LG 14", chasic MC-64A (model bị rách mất)
triệu trứng bệnh bây giờ là: HÌnh ảnh thì bình thường nhưng tiếng bị xồ xồ như khi không bắt đc đài nào ấy.
Em nghĩ là ở phần bẫy tiếng nhưng làm chưa đc.
Bác nào từng làm bệnh như thế này chỉ em với.
Đã thay thử Z655, Z656, Z657, thạch anh 0.5Mhz
Sơ đồ Chasic LG MC-64A
Cảm ơn các bác nhiều.
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBạn xem lại nhé mình nhớ ko nhầm thì LG đời này có chọn hệ tiếng bạn ạ( ko nhớ chính xác)
KHông có chọn hệ tiếng mà chỉ có chon hệ hình thôi
Cảm ơn bạnEmail:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtnó loanh quanh ở phần này nhưng e làm vẫn chưa đc
[ATTACH=CONFIG]32973[/ATTACH]
e thay con Z650 nguyên bản là 6.0 nhưng em thay bằng 6.5 tiếng đã trở nên bình thường rồi.
Nhưng vẫn chưa hiểu đc căn bản-nguyên nhân. Bác nào phân tích giúp đàn e với .
Chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm.Last edited by hatbui; 20-09-2011, 09:05.Email:
mình không biết bạn ở khu vục nào còn như mình không có cao áp zin bạn có thể mua cục độ thay vào .mà cục độ cũng không đắt đâu khoảng 70k thôi .đặc điểm cục độ là không có tụ nên lại không hay hư như cục zin .còn ca của bạn theo mình nghĩ bạn loại trừ các tụ bót bên ngoài rồi mà vẫn bị chết sò thì sắc xuất hư cục gần như là 100% . LG phẳng mình dính hư cục nhiều lắm bạn ah2 .nghiên cứu xem nhé .chúc bạn thành công !
Cần Các bác giúp đỡ Tivi LG-CT21S31KE
Em chào các Bác trên diễn đàn
tình hình là em đang sữa con Tivi LG-CT21S31KE
bênh của nó là khi cắm nguồn vẫn có lệnh khởi động
nhưng nghe có tiếng "tách" và em đã thấy con trở ở gần cao áp
từ ABL .con trở đấy là R446 ,em đã thay bằng con 1k vì con cũ cháy đen ko đọc được chỉ số
nhưng thay xong bật lên nó ko chạy nữa
nguồn B+ vẫn đủ,nguồn 185V còn 100V
mong các bác giúp đỡ
em xin cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtEm chào các Bác trên diễn đàn
em xin cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtem xin lỗi các bác máy em LG - CT-21S31KE- IC TONG 9381PS CAP ÁP 6006e
NHỜ CÁC BÁC GIÚP ĐỠ
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtcảm ơn bác nhưng em thay trở 1K rồi mà máy vẫn ko lên
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
