LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • chào các a ?
    E có con LG CF-21D19 , gồm tổng TDA8362 , VXL LG8374-03B, nhớ 24CO4 ,bị chết đèn hình , e thay con đèn VTB sang sau khi cân chinh 1 số vấn đề ok , phần kích thước mành có 2 chiết áp cân chỉnh V ZISE , V CENTER e đã chỉnh hết cỡ nhưng mành vẫn co trên và dưới khoảng 2cm , e khắc phục bằng cách thay hết tụ hoá bị khô và thay đổi trị số của tụ tuyến tính , thay đổi trị số điện trở nối 2 cọc lái mành R= 330 ÔM nhằm mục đích cho nó giãn ra thêm nhưng vẫn chưa được . các bậc tiền bối chỉ cho e cách khắc phục hiệu quả với cho màn ảnh cân đối và đẹp hơn , e xin cảm ơn nhiều nhiều
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
    • Lấy lái tia đèn cũ thay vào
      • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
        chào các a ?
        bạn dùng biến trở khoảng 503,di điện áp 5v vào chân dao dộng mành là mở tung ngay ra thôi mà(chân 1 đấu mass,chân 2đao động,chân 3 5v)chúc bạn thành công
        • tivi philip 14inch hình ảh bình thường nhưng có 1 vẹt sáng trắng dọc ở giữa là bị sao hả các bác
            chào các a ?
            Sao cực dữ vậy,thiếu v.size thì cập thêm r vài ohm // r xuất vert từ yoke xuống mass là ok.
            • ANH EM NÁO CÓ FW GOLDSTAR CF21A58 icLG8334-11D giải mã TDA8362B MÌNH CHÂN THANH CẢM ƠN TRUOC NHÉ.pan máy không nhớ sáng tối .khi mình chỉnh xong tắc máy khởi động lại không nhớ .anh em nao biết xin chỉ giáo
              • Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viết
                máy này cổ ,thay nhớ đi là được.
                ĐT:0917.050.886
                  Máy của bạn có hai tổ hợp r ở cạnh vxl bị hỏng một trong hai con này
                  • AE giúp với con LG model 21FU4AG nguồn w6554, có hiện tượng bật máy B+ có đủ 110v rồi cắt ngay, đã cô lập đường B+ và thay toàn bộ linh kiện đường hồi tiếp mà không được, vậy ae nào biết hay đã gặp xin giúp mình với .
                    • Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
                      Bạn nói chi tiết hơn chút thì AE dễ bắt bệnh hơn=khi cắt thì b+ mất luôn hay tụt đi,hay vẫn còn nhưng cắt H.osc,tắt chờ.......
                      Đo các tải thứ cấp xem có chạm j ko,hở b+ khỏi c/a,gắn tải giả vào xem sao........
                      Đỗ Ngọc Hiếu
                      Từ Sơn, Bắc Ninh
                      Điện thoai; 0989 800
                      • Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                        Đo các tải thứ cấp xem có chạm j ko,hở b+ khỏi c/a,gắn tải giả vjào xem sao........
                        máy của mình khi bật đương b+ có đủ rồi mất ngay, mình đẫ kiểm tra từng đường thứ cấp không thấy chập, đường b+ đã hở dùng bóng đèn 75w làm tải, mình đã thay thử ic nguồn và đường hồi tiếp mà không được.
                        • ae giup voi con lg 21fu4rg chay tong lv 76213 vert 78141 bi thun o tren co soc da thay 78141 tu loc 2200 r,c xung quanh vert b+ 26v tot, thay cuon doc van vay nho ae giup dum.....thanks
                            thay thử luôn opto xem sao........
                            Đỗ Ngọc Hiếu
                            Từ Sơn, Bắc Ninh
                              opto và đèn 431 mình cũng đã thử rồi vẫn không được
                                Nếu các tải và diot thứ cấp đã KT kĩ,opto cũng đã thay rồi thì KT nốt bên sơ xem,nguồn này cũng it lk thôi,b/a LG thì chưa gặp ca nào hỏng cả,dùng hết võ mà ko ra nữa thì cho liều thuốc 3 dây vào là xong thôi..........
                                Đỗ Ngọc Hiếu
                                Từ Sơn, Bắc Ninh
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
