LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
    thay thử luôn opto xem sao........
    Nếu các tải và diot thứ cấp đã KT kĩ,opto cũng đã thay rồi thì KT nốt bên sơ xem,nguồn này cũng it lk thôi,b/a LG thì chưa gặp ca nào hỏng cả,dùng hết võ mà ko ra nữa thì cho liều thuốc 3 dây vào là xong thôi..........
    Cảm ơn đã giúp đỡ có khi cũng phải cho liều 3 dây thôi, vì mình thử 3 dây em nó chạy vi vu
    • Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
      3 dây chạy tốt thì biến áp và thứ cấp đã tốt, chỉ còn sơ cấp và hồi tiếp thôi.
      • Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viết
        Chuẩn ko cần chỉnh,mình vẫn dùng ng 3 dây để loại trừ khi có nghi vấn về bax-như máy Sam <rất hay hư Bax đó> chỉ dùng 3 dây khi đã tung hết chưởng mà ko thắng dc thôi,vì mình thấy ng 3 dây hay bị can nhiễu lắm-nhất là khi TV dùng AT trời vậy..
        Đỗ Ngọc Hiếu
        Từ Sơn, Bắc Ninh
        Điện thoai; 0989 800
        • chào các a ?
          e đang làm con LG -RT-21CC25V màn cong ,mặt truớc bên trái có chữ MEGATRON @ đó , con này chập cao áp , cao áp bị mất tem lại là lần đầu gặp cao áp LG này , e có sơ đồ chân a nào biết tên của nó chỉ e với nhé , hoặc là cục thay tương đương cũng được
          1-C sò, 2-B+ , 3-+14V , 4- -14V , 5- 190V ,6- MASS , 7-NC ,8-NC , 9-ABL , 10-Heater
          e xin cảm ơn trước
          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
          • nhờ mọi người giúp đỡ .máy model LG rt-21fb55v
            đã kiểm tra các điện áp nguồn 110 v ,6,5v,tổng 5v có đủ ....
            có hiện tượng máy xem bị giật lằng nhằng như kiểu ta kích vào xung mành đĩa xước ý
            mong các anh em gặp wa pan này giúp đỡ với
            <học học mãi> duy tới
            điện tử -hà nam 01674662632
            • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
              chào các a ?
              e xin cảm ơn trước
              Hình như em này 6040.
              hotline: 0938888333
              0944999598
              sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
              địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
              cơ quan chợ trời hà nội
                chào các a ?
                E đang làm con lg -rt-21cc25v màn cong ,mặt truớc bên trái có chữ megatron @ đó , con này chập cao áp , cao áp bị mất tem lại là lần đầu gặp cao áp lg này , e có sơ đồ chân a nào biết tên của nó chỉ e với nhé , hoặc là cục thay tương đương cũng được
                1-c sò, 2-b+ , 3-+14v , 4- -14v , 5- 190v ,6- mass , 7-nc ,8-nc , 9-abl , 10-heater
                e xin cảm ơn trước
                6174v-6006e=6174z6040c
                ĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
                • Nhờ các bác chỉ giáo dùm con LG 29FD1RL-T1 hư nguồn. Em kiểm tra bên sơ cấp không phát hiện gì. Nghi ngờ con IC STR W6556A thay rồi nhưng vẫn không được. Nguồn tại tụ lọc sau cầu diode được 289v
                  Đo bên thứ cấp được các mức nguồn sau: B+ 110V ( thiếu 5v) đường 35v được 34v (tạm ổn) đường 6.5v được 5.6v đường 14v được 8v. Em đã cách ly bên thứ cấp nhưng vẫn không thay đổi. mắc tải giả bằng bóng đèn tròn 100w B+ tụt về 3-> 4v và nghe tiếng cạch cạch nhỏ bên IC nguồn chắc nó báo chạm tải. tháo ra mắc bóng đèn 12v vào đường 14v thì sụt áp còn 5v và nhấp nháy và IC kêu cạch cạch như báo quá tải vậy em nghi nó bị đường 14v nhưng khi cách ly rồi cũng chỉ được 8v trở lại ( đường này sẽ hồi tiếp về opto). Em có cảm giác nó chỉ có áp thôi chứ dòng thì yếu xìu. Đã thay opto, IC 431 và đã kiểm tra các điện trở hồi tiếp, tụ lọc rồi. Có khả năng vẫn bị bên sơ cấp vì khi rút điện tụ 470uf450v vẫn ngậm điện dùng trở 10ohm xả nghe cái tách. Nhưng đo nguội thì chưa phát hiện gì hỏng bên sơ cấp cả. Bác nào đã gặp bệnh như vậy thì chỉ giáo em phát hoặc có sơ đồ của con máy này thì gửi cho em nha. Email: ttgdtxq9@gmail.com
                  thanks các bác nhiều
                    chào các a ?
                    e xin cảm ơn trước
                    Cẩn thânk mấy ông tung hoả mù đấy . Cao áp này là 6174-6006N hoặc 6006M hoặc Ni649 đều được . Còn 6040 hay 6006E chân 2cuar nó là 180v chaan 3 là b+
                    • tivi LG 21FU4RG tổng LV76213 3C hiện tượng bật nguồn lên chạy vài phút tăt về chế độ chờ (hiện nay bật lên màn hình sáng lên là chở về chế độ chơ ) cần giup
                      • Nguyên văn bởi hoang_led tc Xem bài viết
                        Bác tìm con Q16 ,bỏ ra thử nhé,rồi tính tiếp.
                        • Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viết
                          chào các a ?
                          e xin cảm ơn trước
                          c/a zin của e này là 6174v-5015a;bsc24-3303........c/a 6040 hay 6006e cũng có -+ V nhưng kc chân đó,có thể thay t.đ= 6174v-5003v hay 6006m<thông dụng> như bạn phucdothai là chuẩn đó bạn.......
                          Đỗ Ngọc Hiếu
                          Từ Sơn, Bắc Ninh
                            nếu là tổng 49x thi cuc tương là 606m ok
                            ĐT:0948119255
                              chào các a ?
                              e xin cảm ơn trước
                              ĐT:0948119255
                              • AE nào có fv 29fx5ree tổng
                                vct49x3f pz f 1 000 - 24c16
                                161490 001 cho mình xin cảm ơn AE nhiều.
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
