anh em có rom lg 21fu3rg tổng lv76213 3c cho mình xin , xin cám ơn
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtai có nhớ tivi lg cd 14d63 khiển 8993 cho em xin với.....em chân thành cảm ơnĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Chào cả nhà , em đang sửa con LG slim 21SA3RG bị chết sò dòng( loại không nhụt) em lấy sò monitor máy tính lặp vao và đã lên màn sáng, nhưng chạy av thì hình cứ bị nở ra hoặc co lại theo chuyển cảnh . Ktra nguồn ổn định, bác nào gặp bệnh này rồi giúp em với.
Nguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viếtChào cả nhà , em đang sửa con LG slim 21SA3RG bị chết sò dòng( loại không nhụt) em lấy sò monitor máy tính lặp vao và đã lên màn sáng, nhưng chạy av thì hình cứ bị nở ra hoặc co lại theo chuyển cảnh . Ktra nguồn ổn định, bác nào gặp bệnh này rồi giúp em với.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
cao áp 6174/6o40c.chân.1=c.đèn dòng.chân 2=185v.chân 3=b+.chân 4=mas.chân 5=-14v.chân 6=+14v.chân 7=mas.chân 8=abl.chân 9=ht.chân 10=afcLast edited by hongquang80; 18-09-2013, 07:28.
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtbạn thay con sò dòng khác xem sao.
chào các a ?
e đang làm con LG model 20C27, máy cổ màn cong , tổng TDA8841 ,VXL LG8638 , bị sôi tiếng chế độ tivi , còn AV bình thường , e đã thay hết thạnh anh chặn tiếng , thay hết chuyển mạch hệ tiếng 4052 , thay bộ lọc saw ... nhưng vãn chưa được , a nào gặp pan này rồi chỉ e với , xin biết ơn thật nhiềuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
bác để nguyên chú thạch anh 6.5 rồi hút chân gữa chú 6.o ? nếu không được ? lại hàn vào tiếp tục nhả chân gữa chú 5.5 ra ,,,,,4.5 ..... chúc bác thành công ?????????????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcao áp 6174/6o40c.chân.1=c.đèn dòng.chân 2=185v.chân 3=b+.chân 4=mas.chân 5=-14v.chân 6=+14v.chân 7=mas.chân 8=abl.chân 9=ht.chân 10=afcĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viết[/SIZE]
bác để nguyên chú thạch anh 6.5 rồi hút chân gữa chú 6.o ? nếu không được ? lại hàn vào tiếp tục nhả chân gữa chú 5.5 ra ,,,,,4.5 ..... chúc bác thành công ?????????????????ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
