Nguyên văn bởi dongochieu
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtTình hình này mỗi lần lên tìm fan khó wá ! muốn tìm 1 fan a nào đó mà phải đọc hết cả 100 trang , khổ thân thằng nhỏ wá.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
chào các anh, em diễn đàn. em có con LG21F86RB slim chạy tổng LV76213, nguồn STR6554A, verLA78141,hiện tượng là mở máy lên thì máy có dao động màn hình sáng lên vài giây rồi tắt mất dao động nếu bấm mở nhiều lần thì máy lên hình bình thường lúc này tắt mở thì không có gì nhưng để nguội lại thì mở lên lại có hiện tượng như trên em tìm hoài mà không ra pan này. rất mong được sự giúp đỡ của các a,e. xin cám ơnLast edited by hoanglam1976; 29-09-2013, 16:42.
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác kt tụ ngang (dòng lg hay hư) thay con c5297 thế con 6090 (con này hàng chợ kg chạy đâu) đôi lời góp ý cùng bạn
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtbác thấy con sò trong monitor hay của vỉ samsung bỏ vô vhạy thử chứ 6090 hàng chợ đúng dỏm thiệt. thân chào.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtTình hình này mỗi lần lên tìm fan khó wá ! muốn tìm 1 fan a nào đó mà phải đọc hết cả 100 trang , khổ thân thằng nhỏ wá.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
chào bạn
Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtchào các bác !cái pan e đang gặm nói chung củng khó tả lắm.có bác nào gặp rồi may ra hiểu đc.
hiện tại nó bị ntn ạ"Model 21SA1RG..CHẠY CHÍP EAN 5715403
Cắm điện vào nguồn lên 110v đủ ..sau 1 giây thì có lệnh đóng dòng...và nguồn nhích lên 1 tý rồi tắt hẳn ko còn v nào nửa(có nghỉa nguồn hoàn toàn ko chạy nửa). e thử cao áp ok rồi. đèn dòng ko chết,lái tia củng gở ra rồi.tụ dòng và điot dòng củng ko thấy chết,,,,ko hiểu nó duy trì nguồn như thế nào đây,e đang nghi ngờ con KIA 78R09...các bác phán hộ e đôi đg với ạ
Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtsao ko chia sẻ đây luôn bác..cho ae học hỏi luôn....hehhe,có j mai e alo bác củng ok
Nguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếttại vì muốn hỏi lại bạn xem nó co giống trường hợp mình gặp ko . chứ mình ko có y gì . các bác bỏ quá cho em .Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Các Anh giúp em con LG này với!
model: 21fu6rg . sò C6090
máy chết sò không đèn nguồn, đã thay sò ,flyback , tụ 10mF 160v phía driver và tụ 183j- 2000v. máy chạy được 3 ngày lại chết sò.
giờ em lại thay sò mới vào và tháo lái , bo đuôi ra thì máy chạy flyback nhưng gắn lái và bo đuôi vào thi máy không lên hình (sò nóng rang)(đèn nguồn vẫn có B+ 125v)
các anh giúp em với !
DD:0982 470 874
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
