Nguyên văn bởi thuancoi1974
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi huonglan@ Xem bài viếtchưa bác ạ để em xem sơ đồ xong em báo sauThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtIC VER đã thay thử chưa ??
Nguyên văn bởi huonglan@ Xem bài viếtvet đã thay rồi giờ hút chân powe ra thì máy chạy nhưng ko lên màn đo đường ABL lên đến 110v
kiểm tra abl có bi đưt trở hoặc hỏng đi ốt kg b thường chỉ co 5 đến 7 vôn thôi
Nguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viếtkiểm tra abl có bi đưt trở hoặc hỏng đi ốt kg b thường chỉ co 5 đến 7 vôn thôi
em xin chào tất cả các bác trên diẽn đàn.em vừa nhận con tv GoldStar cf -16d10bk hiên tương la bât nên có đèn báo nguồn kèm theo tiếng kêu tạch tạch ở nguồn va tiếng bup bup ở loa cac ngồn ra thâp 110 còn 95v ân chuyển kênh may k chây,em đa thay thử icnguôn str 6707,d2092,se110,ôp tô, 2tụ hóa nhỏ cạnh ic nguồn tu loc b+ 110v,điôt lănthu cấp,các tụ thườngcạnh diot lắn vẫn k đc,em cũng đã thay thư nguồn 3 dây nhưng khi chỉnh nguồn b+ nên 110v thì đèn đỏ bao nguồn mât,giảm nguồn về 95v thi có đèn bào may không chậy.mong cac bác trên diễn dàn tư vân giúp em .em xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi thuandt108 Xem bài viếtem xin chào tất cả các bác trên diẽn đàn.em vừa nhận con tv GoldStar cf -16d10bk hiên tương la bât nên có đèn báo nguồn kèm theo tiếng kêu tạch tạch ở nguồn va tiếng bup bup ở loa cac ngồn ra thâp 110 còn 95v ân chuyển kênh may k chây,em đa thay thử icnguôn str 6707,d2092,se110,ôp tô, 2tụ hóa nhỏ cạnh ic nguồn tu loc b+ 110v,điôt lănthu cấp,các tụ thườngcạnh diot lắn vẫn k đc,em cũng đã thay thư nguồn 3 dây nhưng khi chỉnh nguồn b+ nên 110v thì đèn đỏ bao nguồn mât,giảm nguồn về 95v thi có đèn bào may không chậy.mong cac bác trên diễn dàn tư vân giúp em .em xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtNhờ ae giup đỡ với, mình có con LG nodel 21FU4AG, nguồn 6554, tổng LV76213, có hiện tượng bật máy đường B+ có 130V rồi tụt ngay, đã cô lập đường B+ thử bằng bóng điện, cũng đã thay thử nguồn và kiểm tra kỹ đường hồi tiếp mà vẫn không được, vậy rất mong được ae giúp đỡ cảm ơn nhiều
- 1 like
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbệnh này ;1 là thay ic quang hàn lại chân biến thế xung ..2 là kiểm tra phần so áp[ 2con r 91k nối với con r 27k vào chân g 431 thông tường bị phần này] chúc may mắn
xin các bác chi giáo, hiện em đang co con tv lg chay tổng LA76941---chuyển mạchLV1116N---BỊ mất tiêng ,em đa kiểm tra thì thấy tứ ic tổng ra thi co đường tiếng, đi qua con chuyển mạch thi câm luân _>em đã thay ic chuyên mạnh nhưng vân không được.cho tiếng to nhỏ thi không có dấu hiệu gì cả .Mong các bác chỉ dúp liệu có phải ic tông ,hay đường lệnh từ ic tông có vấn đề,có anh em nào có biết đươc chân lệnh đó la chân bao nhiu chỉ dùm .Mong đươc sự giúp đỡ của anh em trong nghề xin cam ơn.
Nguyên văn bởi namphu Xem bài viếtxin các bác chi giáo, hiện em đang co con tv lg chay tổng LA76941---chuyển mạchLV1116N---BỊ mất tiêng ,em đa kiểm tra thì thấy tứ ic tổng ra thi co đường tiếng, đi qua con chuyển mạch thi câm luân _>em đã thay ic chuyên mạnh nhưng vân không được.cho tiếng to nhỏ thi không có dấu hiệu gì cả .Mong các bác chỉ dúp liệu có phải ic tông ,hay đường lệnh từ ic tông có vấn đề,có anh em nào có biết đươc chân lệnh đó la chân bao nhiu chỉ dùm .Mong đươc sự giúp đỡ của anh em trong nghề xin cam ơn.
Nguyên văn bởi namphu Xem bài viếtxin các bác chi giáo, hiện em đang co con tv lg chay tổng LA76941---chuyển mạchLV1116N---BỊ mất tiêng ,em đa kiểm tra thì thấy tứ ic tổng ra thi co đường tiếng, đi qua con chuyển mạch thi câm luân _>em đã thay ic chuyên mạnh nhưng vân không được.cho tiếng to nhỏ thi không có dấu hiệu gì cả .Mong các bác chỉ dúp liệu có phải ic tông ,hay đường lệnh từ ic tông có vấn đề,có anh em nào có biết đươc chân lệnh đó la chân bao nhiu chỉ dùm .Mong đươc sự giúp đỡ của anh em trong nghề xin cam ơn.ĐIỆN TỬ THANH HUY 0935093630
LONG AN=BÌNH CHÁNH
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
