Nguyên văn bởi toi7
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtBáo cáo em làm xong rùi. con tụ ống (như con trở đỏ đỏ cam; thay bằng con đen đen cam) con này làm mất điện áp AGC các bác ợ
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae mình có con LG model CF-20C23K chạy nguồn 6654, tổng 9381. có hiện tượng bật máy chết sò dòng ngay, mình đã thay thử cao áp, tụ nhụt mà vẫn không được, vậy mình rất mong được sự giúp đỡ của mọi người cảm ơn ae nhiều.
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn tháo dóc ra kiểm tra xem ,
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCảm ơn rất nhiều mình đã làm được rồi, đúng là bị dóc mình nhìn thì thấy vẫn "ngon" nhưng thay thử thì được.
các bác ơi ? em vừa nhận của khách 1 chú LG 21FU3RG tổng chạy lv76213 3c . hiện tượng mở máy lên có đèn đỏ nhưng máy không chạy các bác ạ ? em ấn phím CH+ thì máy lại chạy nhưng mà hình ảnh lai bị co mành và méo gối mất tiếng các bác ạ . nhưng em tắt đi mở lại máy lại chạy bình thường hình đẹp tiếng tốt . các bác ạ . em kiểm tra tất cả điện áp đều bình thường các bác ạ ? em đã nạp lai nhớ rùi mà vẫn vậy ? bác nào làm qua rùi em xin được chỉ giáo ?????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? em vừa nhận của khách 1 chú LG 21FU3RG tổng chạy lv76213 3c . hiện tượng mở máy lên có đèn đỏ nhưng máy không chạy các bác ạ ? em ấn phím CH+ thì máy lại chạy nhưng mà hình ảnh lai bị co mành và méo gối mất tiếng các bác ạ . nhưng em tắt đi mở lại máy lại chạy bình thường hình đẹp tiếng tốt . các bác ạ . em kiểm tra tất cả điện áp đều bình thường các bác ạ ? em đã nạp lai nhớ rùi mà vẫn vậy ? bác nào làm qua rùi em xin được chỉ giáo ?????????
Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtchào ae mình đang gặp con lcd LG 37LC7R .
bị như thế này ..đang nghi bo t_con ..các bác bốc thuốc hộ
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcó phải chăng ??? thiếu một trong các tín hiệu R,G hoặc B -digital từ mạch Scaler sang mạch LVDS làm hình ảnh bị loang màu, hình không chi tiết!
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtnhờ ae giúp đỡ LG 21SA5RG_LV76213 e nó bị co gấp hình phần dọc ở phía dưới phần trên thì dài hình, đã kiểm tra hết phần công suất dọc, thay con ic xử lí, nạp lại fw rồi mà chưa ra bệnh, ae giúp đỡ thanks
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnếu phần cong suất bạn kiểm tra kỹ rồi thì kiểm tra tiếp về 2 đường V+ /v- từ tổng tới công suất trở hay tăng trị số (trở thoát mát)
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếte đã kiểm tra đường v-ramp và v-out từ xử lí tới vert luôn rồi ko có phát hiện gì
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
