LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
    kiểm tra chân 19 có con r512=22k thay thử nhé
    để e thử, thanks bác
    con r512 ko đứt bác ạ, thay con khác vào vẫn ko được
    • Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
      đời này hay khô tụ xuất 2200m/25v kiểm tra chân 7 ic mành nó lấy điện áp 5v qua mấy con r để phân cực xem thế nào
        vẪn chƯa Đc a Ơi, e bÍ quÁ rỒi...
        • các pác giúp em con LG màn cong model đã mờ hết chạy ic khiển LG8838-15A giải mã TDA8841 S1 cứ chạy lên lại ngắt đo nhanh G2 vẫn đủ(400V) B+110v đã nối tắt R b+ đến cao áp.bác nào đã làm qua xin được chỉ giáo,THANKS.
          • máy chạy chasis gì vậy bạn?
            Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
            sdt: 0915971262
            email:
            đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
            • Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viết
              máy của mình chasis MC 84A 980701 bạn à.đã thay tiếp ic vert TDA8351 vẫn cứ ngắt bảo vệ.thanks.
              • bạn cô lập mạch bảo vệ ra bằng cách rút bỏ con r57 (dò từ chân 41 ic vi xử lý) máy sẽ hết ngắt
                sdt: 0915971262
                email:
                  đã cô lập chân ABN mà vẫn ngắt(khi đã ngắt về trạng thái tắt chờ,bấm power không mở máy lại phải rút điện ra cắm lại thì mới mở lại được chưa kịp sáng màn hình lại ngắt tiếp)các bác còn chiêu nào không giúp em với thankyou.bác nào có fw của nó cho em xin em thử nạp lại xem có được không.thanks.
                  • chết sò dòng rùi
                    ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
                    • đầu xuân năm mới em chúc các bác năm mới sức khỏe, thành công tốt đẹp ! sau đó em xin hỏi các bác cao thủ em có con tivi lg chạy tổng 9381 bị mất màu em đã thay thử thạnh anh, ic tổng,.... một đống linh kiện xung quanh tổng, ic nhớ mà vẫn bị như vậy ,av bình thường, thỉnh thoảng có kênh có màu thì lòe loẹt, nhợt nhạt ,bác nào có cao kiến chỉ giáo em với ,cảm ơn các bác nhiều
                      • Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viết
                        nếu av bình thường thì bạn thay thử lọc saw xem
                          anh giải thích rõ hơn hộ em với ak. em mới vào nghề nên không hiểu cảm ơn anh đã trả lời em, saw có phải là sao kênh ko ak? em thay rồi
                          • help
                            Nhờ các bác giúp đỡ. LG 29fd1lr. tổng 12011.hình ảnh đỏ nhiều. bị mất màu xanh lá .công xuất sắc LV7980 .vôn RGB in 1,8v / 2,7v/ 1,8 v.và out 135v / 68v / 135v. đang nghi ngờ con lv7980
                            nhưng tìm mua chưa được,có con nào thay thế được không. à G2 có 310v thấy lạ lạ. nhờ các bác tư vấn.cám ơn các bác nhiều.
                            • Nguyên văn bởi viponile Xem bài viết
                              chết sò dòng rùi
                              ??????? cái gì chết sò dòng vậy bạn ???????????
                              • Nguyên văn bởi hahoan2005 Xem bài viết
                                bạn kt điẹn trở trên bo đui xem
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
