xin chỉ giúp tv LG29FD1-RLT1 kh mở đc menu để dò đài,,,
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nguyên văn bởi parpol Xem bài viếtxin chỉ giúp tv LG29FD1-RLT1 kh mở đc menu để dò đài,,,
Nguyên văn bởi nguyenvinh48 Xem bài viếtNhờ anh em giúp đỡ.
Em đang sửa ti vi LG21FD3AB chạy tổng LG631 .Em nó có hiện tượng mất nguồn. Bật công tắc nguồn lên không có đèn báo nguồn. Em đã tiến hành đo kiểm điện áp 300v sau tụ lọc nguồn thi có đủ. điện áp mồi Ic nguồn STRW6753 cũng có. Và đã thay thử ic nguồn STRW 6753 nhưng không được. Đo điện áp B+ (ngay sau biến áp nguồn)thì ko có. đo điện áp Ht cũng không có. Mong được anh em giúp đỡ
Nguyên văn bởi hahoan2005 Xem bài viếtgiờ thì nguồn chết thật rồi.
thứ cấp và sơ cấp đều phải cày lại.
chú ý các loại tụ với điện trở.
lúc đầu B+ sụt 0v lẽ ra đo phải ngắn mạch chứ nhỉ.
hiện tại có 10v thì nguồn đang chạy.kiểm xem con nào làm sụt nguồn.
à mà sao lại là 10"Vac" nhỉ.nếu thật là Vac thì hỏng diode nắn và tụ . không thì chỉ là Vôn nhiễu thôi.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtvậy là chập nguồn phần thứ rồi (9v)nếu vậy thì bạn cày đường này là ra
Nguyên văn bởi nguyenvinh48 Xem bài viếtem sẽ thử lần và kiểm tra đường này. Em vừa gắn tải giả(bóng đèn 70W vào rồi thử) thì bóng đèn chỉ sáng 4s rồi tắt.
[QUOTE=nguyenvinh48;835532]em sẽ thử lần và kiểm tra đường này. Em vừa gắn tải giả(bóng đèn 70W vào rồi thử) thì bóng đèn chỉ sáng 4s rồi tắt.[
Tuc la khi co lap nguon 9V va ban gán tải giả vào thì sau 4s tắt máy? Bạn dò xem nguồn 9v nuôi cho nhwngx phần nào? kieemr tra twngf đwowngf xem sao.
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtđã cô lập chân ABN mà vẫn ngắt(khi đã ngắt về trạng thái tắt chờ,bấm power không mở máy lại phải rút điện ra cắm lại thì mới mở lại được chưa kịp sáng màn hình lại ngắt tiếp)các bác còn chiêu nào không giúp em với thankyou.bác nào có fw của nó cho em xin em thử nạp lại xem có được không.thanks.
[QUOTE=nam_phutho;835731]Nguyên văn bởi nguyenvinh48 Xem bài viếtem sẽ thử lần và kiểm tra đường này. Em vừa gắn tải giả(bóng đèn 70W vào rồi thử) thì bóng đèn chỉ sáng 4s rồi tắt.[
up lên hoặc địa chỉ email của em là ducvinh489@gmail.com.
cảm ơn các bác nhiều.
nhờ anh em giúp đỡ tivi LG
mình đang sửa 1 em tivi LG moden 21SA2RG CHẠY TỔNG lv76312 3c bị việt sáng nằm ngang màn hình bên trên thì nó chớp chớp . mình đã thay ic mành và kt nguồn luôn ic và đã kt lk xung qoanh ko phát hiện gì . có AE nào đẫ làm qua rồi giúp mình với hoạc ai có sơ đồ cho minh xin . có video https://www.youtube.com/watch?v=e1hg...ature=youtu.beĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtnhờ anh em giúp đỡ tivi LG
ĐT : 0979 072 889
mail :
Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtcác bác giúp em chuẩn đoán con LG LCD 32LD330 bị bên phần nào các bác ơi.hình ảnh thì dăng dăng.cảm ơn các bácLast edited by 0977743222; 17-02-2014, 00:18.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
