Chào các anh . anh nào có sơ đồ TV LG 21FURG , làm ơn cho em xin , email cue em :minhgia210172 . Cám ơn các anh nhiều , Kính chào .
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác cứu em với ? lG29Q91 của em bị chết cao áp đèn hình 2 focus cao áp 2 focus luôn cảm ơn các bác nhiều
Chào các bác..! các bác giúp E vụ này với. E có con tivi LG TC20S-32E . chạy VXL LG 8993-13 B.Tổng TDA 8842. Máy có hiện tượng .Bật máy chạy màn tối đen, có hiển thị .E đã kiểm tra rất kỹ đường ABL. đo áp R,G,B OUT đều như nhau = 1,2v (hơi thấp). đường IK=4v. Nếu vặn tăng nhẹ G2 lên một chút thì có ảnh bình thường. lúc này đo áp R,G,B OUT đều= 1,8v. đường IK=4,8v . để nguyên G2 vậy tắt máy .sau đó bật máy trở lại thì vẫn hiện tượng như cũ, lại phải nhích nhẹ (tăng) G2 lên thì máy lại có ảnh bình thường ( tất nhiên là hơi giãn trắng và có tia quét ngược vì G2 để hơi cao) theo các bác thì có phải do đèn hình xuống cấp không (E đã tăng áp đốt tim lên 6,2v rồi, mà KG,KR,KB rất đều . ảnh màu tương đối đẹp . áp G2 =340-370v ) E đang định lắp mạch tạo điện áp giả cho đường IK nhưng đã lâu ( 8 năm không làm nghề) nên quên mất rồi. Các bác góp ý giúp E với . Con máy này nó bị chứng gì.? và cách khắc phục ra sao.? lắp mạch tạo áp giả cho đường IK có giải quyết được vấn đề không? Nếu được thì bác nào có mạch tạo áp IK thì cho E xin với. E trân trọng cám ơn các bác nhiều...! Trân trọng..! ( tu_audio@yahoo.com)
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtbác nào có file nhớ em này cho em với nó bị lỗi tùm lum rồi. Tivi này dung ic 49x các bác ạh Em cảm ơn các bác trướcAttached Files
ĐT:0917.050.886
chào mọi người hiện tại minh vừa nhận một em tivi LG 29f86rl hiện tại máy bị chết sò dòng, tôi đã thay sò dòng khác nhung so nóng lám đã thay thử cao áp nhưng vẫn vậy kiểm tra tụ phần dòng kg phát hiện gì cả tôi khong hiểu còn phần nào liên quan nữa mong anh em chỉ bảo gúp , trân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtchào mọi người hiện tại minh vừa nhận một em tivi LG 29f86rl hiện tại máy bị chết sò dòng, tôi đã thay sò dòng khác nhung so nóng lám đã thay thử cao áp nhưng vẫn vậy kiểm tra tụ phần dòng kg phát hiện gì cả tôi khong hiểu còn phần nào liên quan nữa mong anh em chỉ bảo gúp , trân thành cảm ơn
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
