Nguyên văn bởi tuanqs
Nguyên văn bởi chuativi Xem bài viếtti vi lg 29'' chay tổng tda12011pq - ver3.45 mất ánh sáng còn hiển thị có tiếng. Mua ic tổng chỉ có loại ghi rõ dùng cho máy 21''- tda12011pq-ver3.09.vậy con này có thay thế đươc không,xin mọi người gúp đỡ ,xin cảm ơn trướcĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
các bác ơi ? em lai đang gặp con lg 29 chassit 62W tổng TDA12011 máy không chạy không co dao động vào sò dòng . chang abl em đo bằng nguồn b+ luôn . em rút chở b+ sang chân abl thì máy lai chạy nhung không có hình . mong các bác chỉ giáo /////////?????????????????????? em cảm ơn các bác chước
=ĐT:0948119255
các bác ơi ? em lai đang gặp con lg 29 chassit 62W tổng TDA12011 máy không chạy không co dao động vào sò dòng . em đo chân abl ở cao áp bằng nguồn b+ luôn . em rút chở b+ sang chân abl thì máy lai chạy nhung không có hình . mong các bác chỉ giáo /////////?????????????????????? em cảm ơn các bác chước
=ĐT:0948119255
cả nhà ơi em đang làm con lg 29fa30v MC-007c hiện tượng ảnh rãn đều rất rộng . bác nào làm rùi ạ ? do mạch méo gối hay là cao áp vậy các bác xin các bác chỉ giáoLast edited by DT XUANHUONG; 01-05-2013, 10:16.ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcả nhà ơi em đang làm con lg 29fa30v MC-007c hiện tượng ảnh rãn đều rất rộng . bác nào làm rùi ạ ? do mạch méo gối hay là cao áp vậy các bác xin các bác chỉ giáo
phuvtv xin đồng nghiêp hỗ trợ "LD model CD20K52 may chạy Ic đa chức năng TDA 8841s , Nguồn STR F6654 Ăn suât dòng ", Mình đã kiểm tra Lái tia các nguồn , như 45v, 15v ABL, 185v,rat bình thường .thâm chi mình đã thay cả cao áp , máy chạy khoảng 1h , lại sơi suất dòng. khi chạy tiếng chuẩn.ảnh bình thường,đồng bộ H&V ổn định.thậm chí mình thay mới toàn bộ tụ dãn ngang .nay "bí' rồi xin các Bạn nghề hỗ trợ .và cho phuvtv sơ đồ LD model CD 20K 52 ,Mình xin cảm ơn các Bạn.
phuvtv DT 01698378468 0460279242 phuthai48@gmail.com .
mình vừa nhận cái máy goldtar CF20B70Y xì labách vào cuộn vọt khi mình thay labách xong máy vertican không đủ khung hình và mấy hiển thị số luôn. giải mã TA8690 VERTICAN TA8445 ,XÌ CAO ÁP CHÁY LUÔN ĐIỆN TRỞ ABL .vậy có bạn nào chỉ giáo cám ơn trứoc nhé
Các bác ơi tivi LG có tiếng rất là đẹp nhưng hình thì nhòe và trôi khi trôi có hình kẻ ngang. hôm trước em vỗ vỗ thì đc em tháo ra hàn lại toàn bộ main thì giờ vỗ không được nữa! Các bác giúp em với. em đã dùng av để chạy thử đường AV thì hình ảnh vẫn đẹp tiếng vẫn đẹpLast edited by hoangthinhvn; 04-05-2013, 17:00.
Nguyên văn bởi hoangthinhvn Xem bài viếtCác bác ơi tivi LG có tiếng rất là đẹp nhưng hình thì nhòe và trôi khi trôi có hình kẻ ngang. hôm trước em vỗ vỗ thì đc em tháo ra hàn lại toàn bộ main thì giờ vỗ không được nữa! Các bác giúp em với. em đã dùng av để chạy thử đường AV thì hình ảnh vẫn đẹp tiếng vẫn đẹp
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
