  • Em đang sửa tivi LG chạy tổng LG 631 ,hiện tượng muỗi hiển thị bình thường,chuyển sang video thì hình bị lượn sóng và trôi !!! như bị mất đòng bộ ở tivi đen trắng ngày xưa ấy!!!em nghi chết tổng nhưng không có em ở miền núi lấy LK khó lắm!!!ai đã gặp qua rồi thì chỉ em với!!!Các bác diễn đàn giúp em với!!
    ĐIỆN TỬ ĐÀM THỤY
    ĐT :0977390846 - 0915227985
    Email :
    • giúp em con LG 14 cổ lỗ sĩ
      em tập tành cũng sửa dk mấy con nhưng đến con này mong các bác chỉ giáo. máy chạy sò ngang D2499, đo sò ngang ko bị chập nhưng rất nóng, flybach ko có tia lửa. nguồn cấp đầy đủ nhưng khi bật công tắc nguồn báo đèn!bật phím cho hiển thị nhưng nó chỉ dk 2 giây rồi trở về trạng thái bình thường đèn báo.như vậy có pải chết flyback ko? nhưng flyback mới thay nên ko biết có phải pan này
      • Chào ae mình đang gặp ca liếm xương quá, xin ae trợ giúp cho
        con LG 21FD3AB bệnh chết sò dòng, đã khiểm tra cao áp không chết, láy không chết đã khiểm tra quanh cao áp linh kiện đều tốt nhưng thay so dòng để không cắm láy, hở ** và đế bật máy có cao áp chạy sò không nóng khoảng 5 -10 s thì ngắt lắp máy thì chỉ cần bật chạy sò dong không nóng chết ngay mong ae trợ giúp nó đang liếm xương mình quá
        • Nguyên văn bởi thethom Xem bài viết
          bạn thay tụ c sò đi.
          ĐT:0917.050.886
          • Nguyên văn bởi damthuylc11 Xem bài viết
            Lâu mình không làm về TV, hỏi bạn đã thay đổi hệ ở nguồn phát video hay chọn ở TV nguồn vào hệ auto chưa ? (Hỏi sai mong các bạn nhắc vì nhiều loại luộn chọn video vào mặc định là auto không thay đổi được nhưng một số lại có thể lựa chọn).
            • mình đã thay tu 682h 1600v nhưng cũng không được kiểm tra hết tất cả rồi đau đầu quá ae trợ giúp với sò chuẩn c6090 và đã kiểm tra từng linh kiện liều mình thay cả cao áp mà biết không chết ,mượn cả láy khác thử nghi tụ thay hết giao động 1,5ac nguồn chuẩn không còn gì để nói, khốn nạn đời tôi quá ae ơi mới liếm 8 so dòng thôi nó đang ăn xương tôi ae ơi
                trời ơi ... máy bạn làm như thế rồi mà khong được ...
                góp ý cùng bạn nhé ... bạn thay cuộn giao động thử xem .nếu kg được chắc máy bạn bị đứt mạch in.
                ĐIỆN TƯ-NGỌC ĐÀN
                15A THANH NIÊN ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH
                ĐT 0948203224
                  Khó khăn đây ! Sò, tụ, cao áp, lái tia... Bác nào còn cao kiến khác trợ giúp đi.
                  • mình gặp 1 con LG 21FU4RG đang xem tắt.
                    kiểm tra chết sò ngang C6090 - nguồn đủ.
                    thay sò ngang đúng só nhưng ko chạy,bật công tắc nguồn,nhấn phím thì đèn đỏ nguồn tối lại khảong 5s, thì trở lại như cũ.
                    kiểm tra nguồn 5v cấp iC LV76213 đủ (khi bấm phím chạy)sò ngang có nóng nhưng flyback ko chạy.
                    mong anh em chỉ giáo.
                    • Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viết
                      Đời này chúa hư tụ chân C sò ngang .Bạn kiểm tra thay mới rồi kiếm sò cũ cũa MONITOR cho chạy là OK liền
                      • Nguyên văn bởi dinhthanhdk Xem bài viết
                        thank bác, em mới để ý thấy con tụ đó nó bị phình ra 1 tý,
                        số của nó là 183J 2000V
                        nhưng mà ác cái đống mạch cũ ko có con nào giống, bác có thể chỉ giáo thêm nên thay con nào tương đương hoặc con nào thì hợp lý đc ko ạ?
                        còn con sò ngang C6090 em mới mua đó chưa chết, có nên để xài con đó hay ko?lý do?
                        nếu thay sò của monitor PC thì cón đó số mấy? phải con J6810 j đó hay ko?
                        em tay nghề kém + vốn hạn hẹp nên phải tránh tối đa sai sót đến mức thấp nhấp,ko dám "liều ăn nhiều" vì sợ "ăn đủ"
                          tụ 183/2k có thể thay=153 hay 203/2kv dc,hoặc ghép// hay nối tiếp để có dc trị số=183+-10% là dc thôi mà-hơi dườm dà tí nhưng là chưa đi chợ mua mới dc & tận dụng lk cũ từ xác máy thì làm vậy thôi,sò mới C6090 dùng dc(chú ý sò dởm nhiều) sò dòng của Moniter con nào cũng dc nhưng nếu "lưng sắt" thì thêm miếng cách điện với tỏa nhiệt hoặc bắt trực tiếp thì kênh hẳn phiến tẳn nhiệt lên ko đấu mass là dc thôi....
                          Đỗ Ngọc Hiếu
                          Từ Sơn, Bắc Ninh
                          Điện thoai; 0989 800
                          • Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                            em đã đấu song song 2 con 912, rồi 2 con 103, nhưng hiện tượng vẫn thế(bấm phím đèn nguồn hơi tối 5s thì sáng lại - sò ngang hơi ấm ấm)
                            • máy em cũng đang bị pan này!cao thủ nào nhẩy vào cứu với
                                Như vậy v/đ tụ & sò đã xong,cần kt thêm các đ/k cần & đủ kc,hở b sò dòng ra đo V AC xem có bt ko,cao áp có thể đã die rồi?......
                                Đỗ Ngọc Hiếu
                                Từ Sơn, Bắc Ninh
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
