mình cảm ơn các bạn mới từ 2 giờ đến giờ mới xong nó lứt tinh xảo quá may không đi đèn hình chiều qua đau đầu quá không làm để đêm mình làm sao nó lứt mỗi mạch bốt sau mình rửa vỉ mới nhìn được, mình cảm ơn ae rất nhiều
các bác giúp cho con LG
em đang nhận con LG CD-14D69 chạy ic nguồn F6706A tổng TB1238B.màn hình không lên! cắm điện khi máy ở chế độ chờ (stanby) thì sò ngang rất nóng, nguồn 110 đầy đủ không thiếu dòng, flyback đã thay nhưng máy không chạy.khi ấn nút nút khởi động tầm 3 giây thì máy về chế độ stanby như cũ! em đang đau đầu về con này!cày nát cả mạch mà vẫn không thấy lên hình
Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtem đang nhận con LG CD-14D69 chạy ic nguồn F6706A tổng TB1238B.màn hình không lên! cắm điện khi máy ở chế độ chờ (stanby) thì sò ngang rất nóng, nguồn 110 đầy đủ không thiếu dòng, flyback đã thay nhưng máy không chạy.khi ấn nút nút khởi động tầm 3 giây thì máy về chế độ stanby như cũ! em đang đau đầu về con này!cày nát cả mạch mà vẫn không thấy lên hình
Nguyên văn bởi thethom Xem bài viếtchào bạn tôi thấy hơi vô lý khi bạn để chế độ chờ thì làm gì có làm việc mà so nóng, bạn tách giao động xem có nóng không thì ae mới biết chứ
Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtcảm ơn bạn! khi cắm nguồn và bật công tắc đèn báo sáng nhưng sò ngang nóng phỏng tay!cô lập sò ngang đo thấy không có hiện tượng chập sò.kiểm tra flyback ngon lành!linh kiện xung quanh ko bị cháy nổ, nguồn cấp 110 cho sò ngang có nhưng máy không chạy.bật phím để khởi động thì tầm 3 giây lại trở về đèn báo.như vậy là bị gì! tôi đã cày tung từng con trở đo đạc tử tế thế mà em nó vẫn cứng đầu
- Lúc tắt nguồn 110v cấp C còn và dao động ngang mất (đo tại cực C trans Driver và mối bên kia sơ cấp Driver), bạn nên kt xung fb quay về cấp nguồn dao động ngang.
- Lúc tắt nguồn 110 VDC mất, kt xung fb quay về điều khiển mạch dò sai nguồn.
Em đang sửa tivi LG Model RT-21FA31 bị hiện tượng khi xem màn hình bị giật xem rất khó chịu mắt .khi tăng G 2 lên thì hết nhưng tăng quá thì nó có lưới .Giảm đi thì nó lại giựt giựt
nhờ các bác có kinh nghiệm giúp em vụ này .
thank
===> Đã khắc phục được nguyên nhân hỏng tụ B+Last edited by gfxvn; 21-05-2013, 07:55.
Nguyên văn bởi gfxvn Xem bài viếtEm đang sửa tivi LG Model RT-21FA31 bị hiện tượng khi xem màn hình bị giật xem rất khó chịu mắt .khi tăng G 2 lên thì hết nhưng tăng quá thì nó có lưới .Giảm đi thì nó lại giựt giựt
thank
Nguyên văn bởi chopchop2000 Xem bài viếtBạn rút yoke ra, thay các tụ đệm vôn cao để loại trừ các nguyên nhân. Nếu yoke tốt, FB tốt, và các lk xung quanh ok... Bạn kiểm tra xem nó tắt kiểu nào.
nhả mạch bảo vệ ra để máy k bị ngắt đã, rồi hãy kiểm tra các phần: rút lái tia ra kt trước, nhả từng đường nguồn từ cao áp ra để kt(12v, 24v, 180v...) tụ đệm c.h out, sau cùng là thay thử cao áp
phone: 0962.04.8638
email:
Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
Chào tất cả ae trên d d . Nhờ ae trợ giúp mình con LG 29 chạy tổng TDA 12011 mành LA 78141 . Máy bị méo biên , giãn mành . Mình đã mở mã chỉnh , chỉnh giãn nở bt ,nhưng chỉ điều chỉnh bên dưới giãn nở được còn bên trên không tài nào chỉnh được (hình nó như cái lọ loe ngược ) . đã thay nhớ , thay ic méo , sò méo , toàn bộ tụ nhụt . Các nguồn trước và sau cao áp tốt . Bí quá ae nào biết giúp mình với XIN CÁM ƠN TRƯỚC
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtChào tất cả ae trên d d . Nhờ ae trợ giúp mình con LG 29 chạy tổng TDA 12011 mành LA 78141 . Máy bị méo biên , giãn mành . Mình đã mở mã chỉnh , chỉnh giãn nở bt ,nhưng chỉ điều chỉnh bên dưới giãn nở được còn bên trên không tài nào chỉnh được (hình nó như cái lọ loe ngược ) . đã thay nhớ , thay ic méo , sò méo , toàn bộ tụ nhụt . Các nguồn trước và sau cao áp tốt . Bí quá ae nào biết giúp mình với XIN CÁM ƠN TRƯỚCThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
phucdothai;720071]Chào tất cả ae trên d d . Nhờ ae trợ giúp mình con LG 29 chạy tổng TDA 12011 mành LA 78141 . Máy bị méo biên , giãn mành . Mình đã mở mã chỉnh , chỉnh giãn nở bt ,nhưng chỉ điều chỉnh bên dưới giãn nở được còn bên trên không tài nào chỉnh được (hình nó như cái lọ loe ngược ) . đã thay nhớ , thay ic méo , sò méo , toàn bộ tụ nhụt . Các nguồn trước và sau cao áp tốt . Bí quá ae nào biết giúp mình với XIN CÁM ƠN TRƯỚC
ban à tôi đã gặp mấy ca như thế bạn thay quận dây từ so méo gối ra có khi phải thay cả ba quận mới được mình đã bị nhìn hơi xám không thay và phải trả giá hơn 1 ngày sau thay và chỉnh mới được bạn thử xem
Cám ơn thuancoi1974 và thethom đã giúp đỡ . Nhưng không phải iái tia và các cuộn dây như các bạn tư vấn cho mình đâu vì minh đã thay rồi mà không được . Lúc đầu mình còn đo đo đến đếm mãi chả phát hiện được gì , cay quá mình thay từng thứ một xung quanh phần méo thay hết tụ và các cuộn dây mà chẳng được gì ! Mong các cao thủ nhiệt tình giúp đỡ !
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
