hồng cho xin lại fw lại với mình giải lé ra có 2k thôi vào không nhân dạng được và cũng cảm ơn ae cố gắng giúp mình với kách dục quá
Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtChào các bác trên diễn đàn, hiện tại e đang gặp cái tivi lg model CT-21Q91ke ,MC-019a, tổng TDA 9381, mành la7830, tiếng tda 7297, nguồn strf 6654
hiện tượng khi nhận của khách là mất hình có hiển thị, có tiếng nổ tí tách trong thân cao áp , tiếng thì bt, e đo thấy nguồn b+ ổn định, nguồn ra từ cao áp nhấp nháy theo tiếng tạch tạch e thay cao áp thì hết tạch tạch nguồn ra đủ nhưng vẫn mất hình có hiển thị và tiếng vẫn bt. Em đã thay ic tổng, thay thử nhớ của 1 vỉ giống thế, thay cs mành nhưng tình trạng vẫn ko thay đổi, cả đường abl e nhổ cỏ rồi mà ko phat hiện con nào chết,abl em đo đc gần 6v, chân 49 BCL e đo đc 1v2, nguồn cấp 3v3, 5v và 8v đủ , ik 3v8, thay đèn khác vẫn ko đc
Xin các bác chỉ giáo cho em bước tiếp theo cần kiểm tra và làm ji nữa, em bế tắc quá em xin chân thành cảm ơn !!!
Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtbạn kiểm tra đường abl nhen!từ cao áp ghiêm về đường b+ đấy♥ Hải Dương ♥
mình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không bị tắt tức mình xóa trắng 24c16 màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không kênh thử av không hình AE nào có fw 24c16 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơn
Xin các bác chỉ giáo cho em bước tiếp theo cần kiểm tra và làm ji nữa, em bế tắc quá em xin chân thành cảm ơn !!!ĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtchào bạn xuanhoa_tphd,máy của bạn như vậy đơn giản thôi,bạn mở service rồi vào mục hotel dòng gần cuối thì phải nó hiển thị 0_1 bạn nhấn vào đó là ok mà♥ Hải Dương ♥
Xin các bác chỉ giáo cho em bước tiếp theo cần kiểm tra và làm ji nữa, em bế tắc quá em xin chân thành cảm ơn !!!♥ Hải Dương ♥
Chào ae, hiên mình có tivi LG model 21-FB50 hiện tượng hỏng sò dòng, mình thay sò khác bật máy thì thấy có tiếng rít và lại hỏng sò tiếp, mình để đồng hồ thang X10K đo từ chụp cao áp ra chân mát bên ngoài thì thấy chập, vậy cho mình hỏi ae có phải chập tụ không nếu đúng chập tụ thì cắt tụ như thế nào? ( cao áp của mình là 6174V-6006B) cảm ơn ae nhiều
Bác ở đâu vậy? Nếu ở HN thì đem ra chợ người ta làm cho mau lẹ. Hoặc là mua cao áp tàu mới. Còn không bác cũng dùng khoan đục thân tụ ra rồi đổ keo cao áp lên đó. Chúc bác thành công!(¯`v´¯)
(¸.·´ (¸.·´ .·´(¸¸.·¨¯`*·.→ĭ… …ﻉ√٥ﺎ "DienTuVietNam"
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae, hiên mình có tivi LG model 21-FB50 hiện tượng hỏng sò dòng, mình thay sò khác bật máy thì thấy có tiếng rít và lại hỏng sò tiếp, mình để đồng hồ thang X10K đo từ chụp cao áp ra chân mát bên ngoài thì thấy chập, vậy cho mình hỏi ae có phải chập tụ không nếu đúng chập tụ thì cắt tụ như thế nào? ( cao áp của mình là 6174V-6006B) cảm ơn ae nhiềuMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
