Nguyên văn bởi huu.tan
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCảm ơn bạn vì mình ở miền núi phải tự thân vận động là chính mình chưa cắt tụ bao giờ rất mong ae chỉ giúp, còn thay cao áp TQ vào mình thấy nhanh hỏng quá.(¯`v´¯)
(¸.·´ (¸.·´ .·´(¸¸.·¨¯`*·.→ĭ… …ﻉ√٥ﺎ "DienTuVietNam"
Nguyên văn bởi huu.tan Xem bài viếtBác ở đâu vậy? Nếu ở HN thì đem ra chợ người ta làm cho mau lẹ. Hoặc là mua cao áp tàu mới. Còn không bác cũng dùng khoan đục thân tụ ra rồi đổ keo cao áp lên đó. Chúc bác thành công!Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtnêu bạn có một cao áp khác không chập tụ mà chập cuộn , bạn đuc phần tụ ra sẽ nhìn thấy 2 đầu tụ nối vào cao áp thì sẽ xác định được chính xác 2 điểm cần khoan.sau khi khoan đứt 2 điểm này bạn dùng keo trộn với bột trắng khoan ở cao áp ra đổ vào đó chờ khô vậy là ok
chào các a !
e đang làm con LG 14 (từ thời nhà tống) , sd nguồn STR -S5707 , TDA8362B, VXL LG8634-17A ,nhớ 24C02 , chập nguồn chết ic e đã thay ic tốt vào nguồn vẫn chưa làm việc tụ lọc 220m/400v vẫn luôn tích điện , e kt thay hết tụ nhỏ sơ cấp nguồn , hồi tiếp ôpto , Dz 8,2v , e thay luôn cả biến áp nguồn vẫn vậy nguồn vẫn chưa làm việc ,điện trở tốt ko có dấu hiệu gì , a nào có kinh nghiệm hướng dẫn dùm e với
e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCảm ơn ae đã giúp đỡ để mình từ từ làm cho quen.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a !
e xin cảm ơn(¯`v´¯)
Nguyên văn bởi hoadao Xem bài viếtMình đang sửa TVi LG 21sa2rg IC tổng LV76213 hiện tượng chết nổ IC mành LA78141 kiểm tra nguồn mành có 30v cứ thay ic mới vào là nổ anh em ai biêt qua pan này xin chỉ giáo cám ơn nhiềuHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtkhông biết đồng hồ của bạn đo có chính xác không nhưng nguồn cấp cho ic mành là 26v bạn nhé kt thật kỷ lại hãy đóng ic vào nếu không lại "bùm bùm"Last edited by hoadao; 08-06-2013, 18:57.
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcả nhà ơi ? cho em hỏi chợ trời thì mua máy nạp ic nhớ ở cửa hàng nào ạ ? và bao nhiêu tiền ạ ??????? em xin cảm ơn
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtbác có nhớ là bao nhiêu tiền không ạ? em cám ơn /Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
các bạn giúp mình với tivi lg 29fd1rl chạy tông 12011pq/n1 ic méo gối 353 tình trạng bị sét đánh chết tổng em thay tổng chạy rồi nhưng tắt nguồn bằng công tắc chính thì ko sao nhưng tắc mở bằng rmot 3 lần là bị co hình đo xung méo gối lúc mở nguồn chính là 2v6 lúc co hình là 1v6 ai đã gặp pan này xin chỉ giúp fw nhớ đã chép lại rồi ai có fw nhơ zin cho em xin nhớ chạy 24lc16b ạkhi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
