Nguyên văn bởi Dr_Hong
Nguyên văn bởi dientuhahai Xem bài viếtcám ơn Dr_Hong đã góp ý mình dùng remote on\of thì pin 1 em nó thay đổi 0v\5v và pin 33 là 0v\8v và mình đã cach ly hẳn phần dòng từ em đèn kich C2331 và đã thay thử r 100k tại pin 36 nhưng vẫn vậy (pin 33 vẫn là 0v of\ 8v on)HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtcó gì aloalo mình nhé biết đâu
vấn đề nan giải nhờ các bác giúp đở .!em làm con tv LG RT-17FB70V , chạy tổng 9381ps/n2 . hiện nguồn cấp đủ 110v . nhưng mất nguồn 8v . đôi lúc lại có nguồn 8v nhưng màng hình sáng 7 sắc cầu vồng .mong các bác giúp đở em pan này .
mail của em : dtquangthang@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi dtquangthang Xem bài viếtvấn đề nan giải nhờ các bác giúp đở .!em làm con tv LG RT-17FB70V , chạy tổng 9381ps/n2 . hiện nguồn cấp đủ 110v . nhưng mất nguồn 8v . đôi lúc lại có nguồn 8v nhưng màng hình sáng 7 sắc cầu vồng .mong các bác giúp đở em pan này .
mail của em : dtquangthang@yahoo.com.vnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
chào ae mình đang gặp com sharp 29s-fx10v hiện tượng bật công tắc chính máy mở có cao áp xong tắt ngay đã kiểm tra chân 81 IC Ic689wjz0 không vẫn đề gì ae nào đã gặp pan xin chỉ dum hay có so do cho mình xin,
xin chân thành cảm ơn ae trước
sao không bạn nao giup mình được gì sao ae ơi
Nguyên văn bởi dtquangthang Xem bài viếtchết sò ngang rồi , kiểm tra ic vẹt , kiểm tra yot kiểm tra các tụ xung quanh sò ngang và ca diot . xem cái nào chết thì thay nhé !!!
Nguyên văn bởi thethom Xem bài viếtchào ae mình đang gặp com sharp 29s-fx10v hiện tượng bật công tắc chính máy mở có cao áp xong tắt ngay đã kiểm tra chân 81 IC Ic689wjz0 không vẫn đề gì ae nào đã gặp pan xin chỉ dum hay có so do cho mình xin,
sao không bạn nao giup mình được gì sao ae ơiMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
chào các a?
các a có sơ đồ máy LG 21FX5REE-TD , sử dụng tổng LA76941, nhớ 24c16 , mành LA78040 cho e xin với , e đang muốn biết nó dùng ic nguồn gì ( 6 chân, nhỏ ) vì thợ trước lai bo 3 dây , nay hỏng khách có nhu cầu sửa nguồn zin , mong các a chỉ giúp eĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a?
các a có sơ đồ máy LG 21FX5REE-TD , sử dụng tổng LA76941, nhớ 24c16 , mành LA78040 cho e xin với , e đang muốn biết nó dùng ic nguồn gì ( 6 chân, nhỏ ) vì thợ trước lai bo 3 dây , nay hỏng khách có nhu cầu sửa nguồn zin , mong các a chỉ giúp eMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtstr-W6554A ic em no dayĐIỆN TỬ ANH TUẤN
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
