  • Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
    E đang làm con LG 21FU4AB IC xử lý: LV76211, hiện tượng là bị thiếu ngang 2 bên thiếu vào khoảng 3cm và hình bị sai ngang, nguồn cho Xử lý tốt, đã thay thử các tụ C sò ngang, đã kiểm tra các mạch liên quan đến phần ngang, thay thử IC nhớ nhưng ko phát hiện gì, chưa thay xử lý, ai đã gặp ca này rồi xin chỉ giáo (đặc biệt máy này là đèn lép mà ko sử dụng mạch méo gối).
    thao lai tia ra sem the nao /////////////////////////////// tu c thay roi thi loai tru
    Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
    • Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viết
      ae mình hoi cai nay tí.con d2689 giống con c6090 không vay (o damper).minh thay c6090 vao h.out nong khung khíp .LD21fs5rg
      bạn thay thử con c5244 vào,con mày khỏe nên chạy mát lắm bạn ah
      • mình làm rồi.bạn thay con ic chỉnh âm lượng bát chec là ok ngay..
        • chào bạn anhtuan.vtv3 bạn thay con ic điều chỉnh âm sắc bat chec là ok.
          • Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
            Con máy bạn nói thì vỉ slim hay ko slim thì đều giống nhau, mình có cả vỉ slim, giống hệt, mỗi tội là tháo ra lấy kênh, ic 631 , cao ap rồi, nếu cần mình có thể tặng lại cái xác đó để lấy linh kiện,
            bác cất cái vỉ hộ nhwes.có khi ephair cần vì hàn lại vỉ nhưng chưa cắm điện ko biết có chạy ko nửa,cái con ổn áp e hỏi đó có bác chỉ cho là
            7805 cao áp với ic đang còn nạ
            Điều phụ nử giử được bí mất ........
            Là điều họ ko biết!
            • Nguyên văn bởi diendan Xem bài viết
              đã thay lái tia thử rồi vẫn vậy bạn ah
              • Nguyên văn bởi minhphuonghy Xem bài viết
                e xin ghi nhận , e đang kiếm con đó có gì e báo lại sau , ko biết mua LA1116 nhiêu tiền nhỉ ?
                ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                • Chào AE D.Đ ...Hôm nay nhận con TV LG [CD-20C27] cổ màn cong sử dụng VXL: LG8838-15B [CXP86441] Và chói màu TDA8841 ...Đang bị bệnh có đèn đỏ ngoài mặt rồi khoảng 8-10 giây tự tối lại đèn lúc này các nguồn đầy đủ 110V ...5V...8V Cấp cho dao động ngang...mà máy ko chạy cũng ko điều khiển được gì trên mặt máy cũng như điều khiển xa...ko có dao động ngang...Đo chân 40 [h-out] =7.5v.[TDA8841]....AE nào đã gặp xin chỉ giáo máy bị sao...CHÂN THÀNH BIẾT ƠN
                  ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                  Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                  • e có con LG 21FX5RGE (IC tổng LG631)cứ chảy khoảng 5 -10p lại tắt chờ.điện áp đủ,e nghi mạch bve nên đã cách li bằng cách hút hở chân 25 ABN ra và câu 5v và nối mass đều ko có tác dụng. bác nào gặp pải pan này oy thì chỉ giùm e cái,thanks các bác trc nhá.hi
                    • Nguyên văn bởi dangbathang Xem bài viết
                      anh thử dò từ chân 2 con rọi ( con opto) chạy về khiển gặp 1 con tranto , hở chân c nó ra thử
                        chay 1 tong 631.ha ban.thêm thong tin di.minh co mọt it sơ đồ nè
                        • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                          cảm ơn a nhiều , đúng như a nói chuẩn ko phải chỉnh a ạ
                          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                          • các bác cho e hỏi,con lg hôm nọ ccủa e chạy rồi nhưng sò ngang thấy nóng hơn bt trk có đi đục cao áp do bị chập tụ liệu nó có chết sò lại ko các bác
                            Là điều họ ko biết!
                            • bạn có sơ đồ máy này ah?cho mình đi nhatanh683.
                                cho mình sơ đồ vs bạn nhatanh683 mình đang cần.thạnks
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:43
