co bac nào có rom cua em LG model(21fs4rg) không cho em xin đi ạ,em cam ơn các bác ah
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtco bac nào có rom cua em LG model(21fs4rg) không cho em xin đi ạ,em cam ơn các bác ahHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem no chay tong 631 bác ạ,bác cho em xin đi ạ em cam ơn bác nhieu ạAttached FilesHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếtEM NHẬN 1 con tivi LG cd-16a74a xử lý:lg8634-17c giải mãtda8362b4 bat cáp hình anh trong rõ nhưng tiếng thi rè rè...
tim mãi không thấy chổ chuyển hệ tiếng.
các pác cho em xin cách mở srvice em nay nhe.cảm ơn các pác nhìu.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
em da lam nhung cách nay rồi nhưng vẫn không được
1. Phương pháp mở Service trên các máy LG
Bấm đồng thời hai phím " OK " Trên điều khiển từ xa và trên máy sẽ đi vào chế độ
Service
Bấm phím vàng trên điều khiển từ xa để thay đổi các tuỳ chọn OPTION1, OPTION2,
OPTION3, OPTION4
Bấm phím ^, ∨ để chọn mục điều chỉnh Bấm phím <, > để tăng giảm
Bấm đồng thời 2 phím OK trên ĐKTX và trên mặt máy
Bấm phím vàng trên ĐKTX để thay đổi các tuỳ chọn OPTION1, OPTION2,
OPTION3, OPTION4
Bấm phím CH+/- để chọn mục điều chỉnh
Bấm phím VOL+/- để tăng giảm0
Bấm đồng thời hai phím " OK " Trên điều khiển từ xa và trên máy sẽ đi vào chế độ Service
Bấm phím vàng trên điều khiển từ xa để thay đổi các tuỳ chọn OPTION1, OPTION2, OPTION3, OPTION4
Cách 1: ấn đồng thời 2 fím: OK (trên TV) và OK (trên Remote).
- ấn fím có mầu vàng để lật trang.
- Trong một vài trường hợp ấn các fím trên Remote không thể lật trang được (ví dụ : LG 14A90) tay khiển LG 10S250N. ta phải gỡ vỏ Remote rồi kích vào 2 pin 17 và 19 của IC giải mã trên Remote là có thể lật trang được.
- Nhớ dữ liệu: fím OK
- Thoát khỏi chể độ service: fím TV/AV và power off.
Chú ý: có đời máy LG khi mở service ấn 2 fím OK khoảng 20. hoặc 30s hoặc 60s - tùy từng đời máy, thì khi đó máy mới đi vào chế độ service.
Cách 2: Tắt công tắc nguồn điện chính.
- ấn và giữ fím tua đi sau đó mở công tắc nguồn chính trong khi vẫn giữ fím tua đi
(fím tua đi là fím có hình tam giác hướng sang bên fải hay chính là fím VOL+)
Cách 3: 21FX5REE – TD
Cách mở như sau
- Đưa vol = 0. (cũng có thể không cần)
- ấn và giữ đồng thời 2 fím Menu trên TV và trên Remote khoảng 5s (cho đến khi máy di vào chế độ service)
- Cách chỉnh còn lại cũng như những máy khác
Gửi bác tangtantaikg:
Bác tham khảo có cách nào khác ko nha:
LG
1 – Cách 1
Cách mở service nh¬ sau:
- ấn đồng thời 2 fím: OK (trên TV) và OK (trên Remote).
- Trong một vài trư¬ờng hợp ấn các fím trên Remote không thể lật trang được (ví dụ : LG 14A90) tay khiển LG 10S250N. ta phải gỡ vỏ Remote rồi kích vào 2 pin 17 và 19 của IC giải mã trên Remote là có thể lật trang đư¬ợc.
2 – Cách 2.
- Tắt công tắc nguồn điện chính.
(fím tua đi là fím có hình tam giác hư¬ớng sang bên fải hay chính là fím VOL+)
3 – Cách 3.
21FX5REE – TD
Cách mở nh¬ sau
- Ь¬ưa vol = 0. (cũng có thể không cần)
- Cách chỉnh còn lại cũng như những máy khác.
Em đang dính 1 con 21FB7AB-TD loại 2 loa mono chạy tổng 631 chassi MC-059A. Hiện trạng xem qua anten thì bình thường nhưng xem qua đầu thì mất tiếng đường AV. Đã kiểm tra hết các linh kiện từ jack av đến tận chận Ext-Audio in. Thậm chí còn hút rời chân ext-audio in ra nốt thẳng tín hiệu vào cũng không ra tiếng. Đã đóng lại bằng fw tải trên diễn đàn loại " LG 21FA7AB-TD (OICTMSA003F-C16 (Viet_2 loa mono) vp Chuan" mà bệnh vẫn nguyên trạng. Nối tắt chân ext-audio in với chân Audio-out thì ra tiếng nhưng volume mất tác dụng .
Mở service thử chuyển loại cổng AV sang loại ST giả với real ST thì máy phát tiếng sôi như kiểu để tivi mất anten(tiếng sôi trung tần) nhưng vẫn không có tiếng của đầu phát
Bó tay, còn mỗi IC tổng chưa có để thay thử. Các bác có cao kiến nào giúp em với
Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếtbạn dongocchieu chac la cao thu roi day
bít chỉ em tí với. những cách trên em đã tham khảo rồi vẫn không vào được
1-bấm đồng thời 2 nút ok ở trên máy + RM
2-bấm đồng thời 2 nút menu ở máy+ RM
đầu tiên bạn phải chắc chắn các nút này tốt,có thể có máy phải bấm giữ lâu chút mới dc,hoặc phải làm vài lần mới dc,cứ tà tà là dc thôi mà..........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Chào các bác trên d d nhờ các bác trợ giúp em con ti vi lg 21f4rg . Hình ảnh tốt tiếng bt . Bị mỗi bệnh là hình ảnh cứ bị giãn nở theo ánh sáng , khi cảnh nào sáng thì hình nở ra còn cảnh tối thì hinh co lại đến 3 ccm . đã kt B+ tốt , thay sò méo ic méo , thay cao áp lái tia chép lại nhớ vẫn vậy . Tức quá định cho một búa nhưng tiếc 2,3 củ nên để lại nhờ các cao thủ giúp đỡ XIN CÁM ƠN . MÁY CHẠY TỔNG 631
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
