  • Có bác ah. Vậy phải làm thế nào xin bác chỉ tiếp. Mà nếu mà không sáng thì làm thế nào xin bác nói luôn 2 trường hợp đó ạ. Cảm ơn bác nhiều
    • Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viết
      khi bác đo nên tháo bo đuôi ra hẳn cho máy chạy đo mới chính xác,nếu khó quá ko xác định đc pan.chi bằng có đèn thay thử
      Điều phụ nử giử được bí mất ........
      Là điều họ ko biết!
      • Có ai gặp cái pan trên xem giúp em cái. Em đang bế tắc quá. Tụ lọc nguồn em đã thay hết rồi kể cả tụ lọc cấp cho biến áp drive. Có khả năng bị IC tổng LA76943 ko nhỉ?
        Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
        Máy của bác đầu tiên là hỏng nguồn phải không ạk???
        Máy còn zin bác à, nó bị bệnh này giờ mới khui máy ra đây.
        • Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viết
          em tháo bo đuôi ra đo điện áp 3 tia nó tới 250VDC cơ bác ạ . em lại không có đèn hình dị để thay. các bác ạ
          • bác nào rành về LG giúp em với.
            con LG RT-21B75V của khách mang đến
            bật nguồn chỉ có đèn nguồn rồi tắt luôn.
            em đo nguồn 110v thì thấy nó lên 150v
            rồi tắt, nhưng ngắt nguồn này rồi mà máy
            vẫn tắt bỉnh thường. em đã cách ly phần thứ
            cấp nhưng máy vẫn ngắt. các bác có kinh nghiệm
            giup em vụ này với. e, xin cảm ơn.
            • Nguyên văn bởi quachnhat82 Xem bài viết
              tôi có ý khuên bạn là hầu hết máy LG bạn ngắt dường 110v là máy chạy lên là ngắt liền cho nên trường hợp này trước tiên bạn đo điện trở của 2 cuộn dóc(yoke) xem bao nhiêu tiếp đó là thay thử playpact. không nên cách ly đường 110v
              • Các anh giúp em con LG này với! model :LC-2191A03 . máy chạy LA78040 ,tổng LA76810A
                tình trạng: máy nổ tụ nguồn và sò nguồn D1710C(không biết zin không?),thay tụ nguồn và sò C5411 vào thì nổ cầu chì và nổ Đèn V512. em đã kiểm tra tất cả linh kiện phần nguồn không phát hiện thêm hư hỏng nhưng khi thay cầu chì vào bật nguồn lên vẫn bị đứt cầu chì, tiếp em thay cầu chì và cô lập nguồn nó vẫn bị như vậy !anh em ai trị fan này rồi chỉ giúp em với! hoặc có sơ đồ em này cho em xin ! cám ơn các anh nhiều!
                DD:0982 470 874
                • Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
                  bác kiểm tra lại cầu diode hoặc 4 con diode đường AC vào , có thể có con diode nào đó đã bị chết khi chập sò nguồn rồi .
                  • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                    không chập anh ơi ! diode em thay mới hết rrồi ! trước khi bị nổ cầu chì là máy bị nổ tụ nguồn . nổ sò nguồn mà cầu chì vẫn còn. em thay sò . tụ và kiể tra phần linh kiện khối nguồn và đóng điện thì nghe cái teẹc . cầu chì đứt và đèn nhỏ gần sò nguồn đứt luôn !
                    DD:0982 470 874
                      bạn treo tải vào,sửa bên hồi tiếp,bên b+ đúng 110v,máy chạy ok
                      • các bác ơi ? cho em xin phai nhớ của chú lg 21fs4 tổng chạy lg 631 mc059a đèn thương ?????? cám ơn các bác nhiều ???????
                        ĐT:0948119255
                        • Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viết
                          Đã có người nhắc nhở Bạn là nên tìm đúng chủ đề ,đỡ phí tài nguyên diễn dàn Mình cũng có viết bài trả lời ,Nhưng không thấy Bạn đả động gì ,,,Chắc là vì Bạn viết nhiều chỗ quá,,,Về LG của Bạn lên nạp fw đúng Model ,,VD 21FS4 ,,gì ,,Bạn thử cái này xem sao ,,,,
                          • [QUOTE=thuancoi1974;795301]Đã có người nhắc nhở Bạn là nên tìm đúng chủ đề ,đỡ phí tài nguyên diễn dàn Mình cũng có viết bài trả lời ,Nhưng không thấy Bạn đả động gì ,,,Chắc là vì Bạn viết nhiều chỗ quá,,,Về LG của Bạn lên nạp fw đúng Model ,,VD 21FS4 ,,gì ,,Bạn thử cái này xem sao ,,,,[/QUOTE
                            em cám ơn bác thuấncoi nhé tại em mới vào diễn đàn nên em không hiểu luật hi hi hi hi thật ngại quá .......
                            ĐT:0948119255
                            • bật máy lên đo tụ lọc nguồn đủ 300v ko, nếu thấp quá máy bị lượn sóng.
                              • Các bạn nào có fw ti vi LG 29FU5RG , chạy ic TDA12156H1/N3/3 VER= 2.09 cho mình xin với .Trân trọng cám ơn!
                                ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
                                ĐT : 0989161222
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
