các bác cho em hỏi tivi lcd 32LH20R mất nguồn 5v đã thay ICE3B0365J NHƯNG NGUỒN 5V RA ĐỦ NHƯNG HƠI GIẬT GIẬT vậy ai có kinh nghiệm dúp e với nha
Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếtcác bác cho em hỏi tivi lcd 32LH20R mất nguồn 5v đã thay ICE3B0365J NHƯNG NGUỒN 5V RA ĐỦ NHƯNG HƠI GIẬT GIẬT vậy ai có kinh nghiệm dúp e với nhahotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtem xin hỏi bác hùng kito em có con lg 26ld330 bị mất tiếng em đã kiểm tra nguồn và các phần mute dũ liệu đủ cả chỉ nghi ic ntp3200l bị chết bác cho em biết phài xừ lí như thế nào nếu thay ic thì mua nó ờ đâu bác giúp em với thank
con đó hàn ko cẩn thận chạy vài ngày lại chết lại như thường. bạn cần main chạy hay main lỗi mình đều có. hoặc tìm ở main nào có con đó bóc ra hàn vào thử.
con đó cũng hay chết .hotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếta thuan ơi cuu con LG NẦY với.LG nầy có thường lỗi rom không hây bị lóc a thuan chĩ dùmhotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi tranphu244 Xem bài viếttivi LG 14D63 không nhớ chương trình, đã thay IC nhớ khác rồi mà vẫn như cũ nhờ các cao thủ TV giúp cảm ơn nhiều...
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtlỗi kênh thì lỗi chứ lỗi gì rom.
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtbác nào có phai nhớ tivi LG SLIM 218A2RG vỉ vuông chay sử lý lv 76213 3c cho em xin vói ạ em cảm ơn nhiều ?
main lỗi tầm 2 lít, về lấy linh kiện, thay đc hay ko mình ko bít, hên sui.hotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi khatvong176 Xem bài viếtcủa bạn đây.nhớ sin đúng luồng??ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác cho em xin phai nhớ LG SLIM 21FU3RG IC khiển lv76213 3c . em xin cảm ơn ạ ?Attached Files
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
