Nguyên văn bởi vanphan85
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn kiếm ic méo gối thay thử đi bạn,nếu ko chậy nữa thì ic tỗngkhi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
Mình cũng gặp máy hiện tượng như bạn tả..chỉ có điều máy mình làm là máy GOLDSTAR ...sau khi mình thay hết tụ hoá của phần sơ cấp thì OK ..Bạn làm xong chưa..nếu chưa thì thay thử như mình xem sao.Chúc bạn thành công.!
SĐT: 0542234068
.0975006559
Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtbạn có mail hay số dt mình hỏi ạ
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtkhi định bỏ cuộc.
.0975006559
khách đem lại tivi LG 21FU1RE chạy con LA76943, LV1116N. hiện tượng máy bị cao áp vừa chạy là cúp liền mất nguồn B+, nhưng khi hút chân B sò ra thì nguồn ko bị cúp. anh nào có gặp qua giúp em với, anh nào biết chân bảo vệ là chân mấy ko, hay có sơ đồ con này cho em xin. xin giúp đở. thanks nhiều
Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtAnh em ai có fw tivi lg model 21sa1rg tổng 76213 vert 78141 cho em xin ạ
LG21+Slim-LV76213_3C-LA72730-C16.ok.zip
- 1 like
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtkhách đem lại tivi LG 21FU1RE chạy con LA76943, LV1116N. hiện tượng máy bị cao áp vừa chạy là cúp liền mất nguồn B+, nhưng khi hút chân B sò ra thì nguồn ko bị cúp. anh nào có gặp qua giúp em với, anh nào biết chân bảo vệ là chân mấy ko, hay có sơ đồ con này cho em xin. xin giúp đở. thanks nhiều
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtkhách đem lại tivi LG 21FU1RE chạy con LA76943, LV1116N. hiện tượng máy bị cao áp vừa chạy là cúp liền mất nguồn B+, nhưng khi hút chân B sò ra thì nguồn ko bị cúp. anh nào có gặp qua giúp em với, anh nào biết chân bảo vệ là chân mấy ko, hay có sơ đồ con này cho em xin. xin giúp đở. thanks nhiềuVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtcác bạn giúp mình pan tivi lg21sa1rg slim chạy tổng lv76213 3c bị chạy ngắt khoảng 4s theo chu kỳ mình hở q16 máy chạy được nhưng bị vetr mọt lằn sáng ngang kích dao đọng bung ra (ic tốt) các nguòn tốt mà tìm ko ra pan vậy ai gặp qua xin giúp mình cảm ơn rất nhiều
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtlg bạn làm sông chưa .THÊM THÔNG TINH NHIỀU VÀO,ĐÃ THAY VÌ VÀO RỒIkhi định bỏ cuộc.
.0975006559
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
