Nguyên văn bởi thanhtinh124
Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtnhờ anh em giúp đỡ tivi LG
mình đang sửa 1 em tivi LG moden 21SA2RG CHẠY TỔNG lv76312 3c bị việt sáng nằm ngang màn hình bên trên thì nó chớp chớp . mình đã thay ic mành và kt nguồn luôn ic và đã kt lk xung qoanh ko phát hiện gì . có AE nào đẫ làm qua rồi giúp mình với hoạc ai có sơ đồ cho minh xin . có video https://www.youtube.com/watch?v=e1hg...ature=youtu.be
Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtcác bác giúp em chuẩn đoán con LG LCD 32LD330 bị bên phần nào các bác ơi.hình ảnh thì dăng dăng.cảm ơn các bác
Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtcảm ơn anh.k phải bị âm ảnh đau anh ah.xem càng nóng thị càng dăng dăng hình nhiều.còn khuân mặt người thì như là có lớp gì hột hột dính vào đó
Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBác nạp rom thử chưa vậy?sao pan này bác ko vặn screen thấp xuống rồi sửa,để lâu >>>cháy phosphor đèn hình,có lằn đen ở giữa màn hình khi tắt máy,đó.ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
các bác giúp e con samsung model CS21A530FL nguồn 6753 ic tổng dán
bệnh của nó là chết sò dòng e tháo sò ra và kt nguồn thì bị tăng 150v cho bóng đền 100w thì còn 95v đã thay
con 817 và 431 và kt R quanh bên thứ cấp và bên sơ cấp mà ko phát hiện đc ji
ai làm pan này rồi xin đc chỉ giáo . cám ơn nhiềuLast edited by tuan_califor; 17-02-2014, 14:34.ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐT : 0979 072 889
mail :
Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtmáy đời này k có bo t-com các bác ơi.cáp từ bo vi xu lí qua cái bo mạch k có linh kiện.rùi cáp đi vào bo taap lun.t-com chạy chung bo vi xu lí k bác.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
MÌnh có tivi goldstars 14" crt, tivi dang xem bình thường, màu bình thường, 1 lát hồi hoặc có lúc tự nhiên màu nó chói lên, vỗ nhẹ tivi 1 cái, nó chuyển lại màu bình thường. Xin hỏi các bác, nó bị lỏng chân linh kiện phải không ạ? Và phải dò đường đi nào ạ? Học lâu rồi, mà không hành nghề. Giờ mở ra nhìn vào nhứt cái đầu. Nhưng vẫn trên tinh thần cố gắng nhờ sự hỗ trợ của các bác trên đây. Mong giúp đỡ tận tình! Cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi kangyoota Xem bài viếtMÌnh có tivi goldstars 14" crt, tivi dang xem bình thường, màu bình thường, 1 lát hồi hoặc có lúc tự nhiên màu nó chói lên, vỗ nhẹ tivi 1 cái, nó chuyển lại màu bình thường. Xin hỏi các bác, nó bị lỏng chân linh kiện phải không ạ? Và phải dò đường đi nào ạ? Học lâu rồi, mà không hành nghề. Giờ mở ra nhìn vào nhứt cái đầu. Nhưng vẫn trên tinh thần cố gắng nhờ sự hỗ trợ của các bác trên đây. Mong giúp đỡ tận tình! Cảm ơn nhiều
em vừa lai gặp chú LG 21FS4RG tổng LG 631 . nguồn W6754 .hiện tượng mở công tắc nguồng máy chaỵ chít cái lại im lìm mất luôn cả đèn đỏ . em kiểm tra . nhả B+ cao áp ra ,gắn bóng đèn tải rả . kiểm tra 110v b+ vẫn đủ . nhưng đóng cao áp áp vào thì chạy chít cái lại ngắt . lúc đó em đo tụ lọc nguồn vẫn tích điện . em đã kiển tra mạch hồi tiếp , tụ lọc 33m , 1m/50v , w6754 . đều không phải ????????? bác nào chải . giúp em với ạ ???????????? em xin cám ơn . tại mạch nguồn . hay là VXL ???????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtem vừa lai gặp chú LG 21FS4RG tổng LG 631 . nguồn W6754 .hiện tượng mở công tắc nguồng máy chaỵ chít cái lại im lìm mất luôn cả đèn đỏ . em kiểm tra . nhả B+ cao áp ra ,gắn bóng đèn tải rả . kiểm tra 110v b+ vẫn đủ . nhưng đóng cao áp áp vào thì chạy chít cái lại ngắt . lúc đó em đo tụ lọc nguồn vẫn tích điện . em đã kiển tra mạch hồi tiếp , tụ lọc 33m , 1m/50v , w6754 . đều không phải ????????? bác nào chải . giúp em với ạ ???????????? em xin cám ơn . tại mạch nguồn . hay là VXL ???????????
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
