Nguyên văn bởi thuancoi1974
chào tất cả a,e dd !
em mới nhân 1 tivi LG 21 model : 21FD3AB bị hiện tượng lòe màu
kiểm tra thấy nguồn 180v bị tuột xuống còn khoảng 100v ( đo trong FB ra xoay chiều thì đc khoảng 200 nhưng khi qua nắn , lọc thì tuột xuống ) e đã thay diode , tụ lọc , cách ly tải luôn mà vẫn vậy . đã kiễm tra nguồn 110 , 26v đều ok
a,e diễn đàn ai đã gặp qua pan này hay có cao kiến gì xin giúp e với . xin chân thành cãm ơn !
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtchào tất cả a,e dd !
a,e diễn đàn ai đã gặp qua pan này hay có cao kiến gì xin giúp e với . xin chân thành cãm ơn !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtQuấn ngoài được không nhỉ ?,,...
có khi nào sò có vấn đề không mấy anh . mà e đo mấy nguồn ra FB ko có nguồn nào bị tuột hết mới đau đầu chứ .
Chào Anh Em Đồng Nghiệp ... Bạn Thuần Thủy Nguyên Thân Mến Các Bạn có Sơ đồ LG 29 FU3RS cho phuvtv Xin với LD29FU3RS IC tông VER 345 (C/S 4680 ) cao áp tét còn tốt . Nguồn cao B+ 160v , ăn sò dòng Mình loay hoay ăn mất 3 con C6090 ,Mình xin các bạn cho Mình sơ đồ, và hỗ trợ giúp Mình Xin cảm Ơn.
phuvtv. DT 01295271678 .
phuvtv is online now
phuvtv's Avatar
Tham gia
Jan 2012
Bài viết
70
Mentioned
1 Post(s)
Tagged
0 Thread(s)
Send a message via Yahoo to phuvtv
Chào Anh Em Đồng Nghiệp ... Bạn Thuần Thủy Nguyên Thân Mến ! Các Bạn có Sơ đồ LG 29 FU3RS cho phuvtv Xin với LD29FU3RS IC tông VER 345 (C/S 4680 ) cao áp tét còn tốt . Nguồn cao B+ 160v , ăn sò dòng Mình loay hoay, ăn mất 3 con C6090 ,Mình xin các bạn cho Mình sơ đồ, và hỗ trợ giúp Mình Xin cảm Ơn.
phuvtv. DT 01295271678 .phuvtv48@gmail.comLast edited by phuvtv; 15-06-2014, 16:15.
Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtChào Anh Em Đồng Nghiệp ... Bạn Thuần Thủy Nguyên Thân Mến ! Các Bạn có Sơ đồ LG 29 FU3RS cho phuvtv Xin với LD29FU3RS IC tông VER 345 (C/S 4680 ) cao áp tét còn tốt . Nguồn cao B+ 160v , ăn sò dòng Mình loay hoay, ăn mất 3 con C6090 ,Mình xin các bạn cho Mình sơ đồ, và hỗ trợ giúp Mình Xin cảm Ơn.
2-sò chợ 6090 ko dùng dc đâu,bác kiếm sò vi tính bãi dùng ngon bổ rẻ
3-có c/a mới đóng vào chắc ăn,e gặp mấy ca rồi,c/a ở dạng sắp toi(nếu là c/a 5003A),có khi chạy dc 1-2 ngày lại tèo sò,sau khi KT tất cả v/d liên quan ko phát hiện j,thay c/a mới e nó mới ngoan bác à.......Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800 636--dientungochieu@gmai.com
Cảm On Bạn .Nếu có sơ Đồ Bạn cho Mình , Thì Tốt quá ,Mình cứ tự suy luận Máy 29" sao B+ lại chỉ có 115v??? .mong Bạn Hỗ trợ
Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Sơ đồ lg 29fu3rs
Sơ đồ LG 29FU3RS:
B+ 115v là đúng.
B+ 160 lắp sò thịt vào cũng chết.
Hỏng ở mạch hồi tiếp ổn áp.
http://diagramas.diagramasde.com/otros/29FU3RS.pdf
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
