em co con lg2121sa2rg chay tong lv76213 3c nguon strw6554 manh78141 bat may chay len khoang 5s thi standby.em da thay thu cac tu nguo 5v 8v regu roi van ko chay .do cac nguon ra du .co bac nao lam qua chi em voi .cam on nhieu
Nguyên văn bởi binhnguyenbd Xem bài viếtbac kiem tra cac tai sau co bi cham ko,thao la7840 ra xem may co chay koHòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
Tivi LG Model: 21FX5REE chạy IC tổng LG631, IC verb LA78040N, IC nguồn STR W6754R, Sò dòng TT2170 . Bị dãn hình theo chiều dọc (góc phải bên dưới và góc trái bên trên) nên khi xem thời sự có dòng chữ chạy phía dưới màn hình bị mất ở phía bên phải .
Mình đã kiểm tra các tụ xung quanh IC LA78040N và thay IC này vẫn không được . Mong các Anh tư vấn giúp . Cảm ơn nhiều!
Nguyên văn bởi chademen Xem bài viếtTivi LG Model: 21FX5REE chạy IC tổng LG631, IC verb LA78040N, IC nguồn STR W6754R, Sò dòng TT2170 . Bị dãn hình theo chiều dọc (góc phải bên dưới và góc trái bên trên) nên khi xem thời sự có dòng chữ chạy phía dưới màn hình bị mất ở phía bên phải .
Mình đã kiểm tra các tụ xung quanh IC LA78040N và thay IC này vẫn không được . Mong các Anh tư vấn giúp . Cảm ơn nhiều!Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtcái này khó hiểu quá,chụp kiểu ảnh xem nào,có vẻ như vừa thay hay sử lí lái tia,khi lắp lại bị lệch chăng???
Nhà tôi có con ti vi LCD Hiệu LG 32LK312 đang xem nghe có tiếng "tách" máy tự tắt nguồn sau đó tự động bật lên, có hình bình thường. Tăng giảm tiếng trên điều khiển vẫn thấy vạch tăng-giảm nhưng tiếng thì im tịt. Đấu loa của máy tính vào thì vẫn có tiếng tốt. Máy đã hết bảo hành, đoán là hỏng phần âm tần (công suất) tiếng mở ra kiểm tra thì thấy 1 con trở dán (chắc là trở cầu chì) trên bo mạch chính bị nổ. Vì mạch linh kiện dán và không có sơ đồ nên không dám làm, đành đóng lại dùng tạm bằng loa máy tính, tức cái là muốn chỉnh âm thanh to- nhỏ phải vặn nún ở loa rất bất tiện. Các bác cao thủ tivi cho hỏi: tôi có thể mua hoặc đổi bo mạch này ở đâu, giá khoảng bao nhiêu. Hoặc bác nào có sơ đồ ti vi này thì làm ơn cho tôi xin với. Cám ơn!
Nguyên văn bởi bibica_27 Xem bài viếtNhà tôi có con ti vi LCD Hiệu LG 32LK312 đang xem nghe có tiếng "tách" máy tự tắt nguồn sau đó tự động bật lên, có hình bình thường. Tăng giảm tiếng trên điều khiển vẫn thấy vạch tăng-giảm nhưng tiếng thì im tịt. Đấu loa của máy tính vào thì vẫn có tiếng tốt. Máy đã hết bảo hành, đoán là hỏng phần âm tần (công suất) tiếng mở ra kiểm tra thì thấy 1 con trở dán (chắc là trở cầu chì) trên bo mạch chính bị nổ. Vì mạch linh kiện dán và không có sơ đồ nên không dám làm, đành đóng lại dùng tạm bằng loa máy tính, tức cái là muốn chỉnh âm thanh to- nhỏ phải vặn nún ở loa rất bất tiện. Các bác cao thủ tivi cho hỏi: tôi có thể mua hoặc đổi bo mạch này ở đâu, giá khoảng bao nhiêu. Hoặc bác nào có sơ đồ ti vi này thì làm ơn cho tôi xin với. Cám ơn!Hòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtchết công suất rồi bạn ạ chỉ thay bo thôi >>> bảo hành thôi
Nguyên văn bởi bibica_27 Xem bài viếtĐi bảo hành thì ai cũng biết, nhưng biết tí nghề lại thích vọc. Chỉ hỏng phần công suất tiếng mà thay cả bo chính thì hơi phí. Con IC công suất tiếng NTP- 3200L chập, làm cháy trở L1003. Đang định cấy thêm 1 bo công suất tiếng, không biết có được ko? Cơ bản là lấy tín hiệu vào cho bo cấy ở đâu (không tra được chân NTP- 3200L) nhờ các bác tư vấn giúp.Attached Files
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
