Kiem.tra 3 tia rgb. Va nguon len ba tia nay bac ạ va chu y den duong ik
Nguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtBan kt ic công xuot sac. Va chan ik xem co diot 7.5v o co bi cham k .doi loi cung bacNguyên văn bởi emquoang1123 Xem bài viếtCho e hỏi tv LG nha e cu chạy nen dc 3s la cúp mong a e chi giupNguyên văn bởi emquoang1123 Xem bài viếtIc cong xuất sắc co phai ic tieng k vậy e mới vao nghe a e chi giáoNguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtKiem.tra 3 tia rgb. Va nguon len ba tia nay bac ạ va chu y den duong ikThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi emquoang1123 Xem bài viếtIc cong xuất sắc co phai ic tieng k vậy e mới vao nghe a e chi giáoMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi emquoang1123 Xem bài viếtBac nao gup e mấy e cam on nhiều
Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtem gặp em LG 21FC2RG CHẠY ic LG631 máy hoạt động nhưng không có tiếng khiển chậm nữa ae ai gặp qua xin chỉ giáo em đã thay ic nhớ rồiĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
LG 21FD1RB bị bệnh rất lạ lần đầu em gặp. tivi mờ căm,rổi mất ánh sáng luôn. khi lấy lại dc ánh sáng thì bị co dọc trên dưới va ở góc hiện số kênh thì có số 333333: 14 (thay vì C54: 14 như bình thường). em chép lại nhớ(chưa thay IC nhớ) chạy bình thường. dùng remote chỉnh tiếng bt ,nhung chỉnh chuyển kênh là nó lại bị hiện số 333333: 14 mất tất cả các đài ,chuyển kênh dc,và lại bị co dọc trên dưới ,tivi tự động chuyển về ngôn ngữ mặt định là tiếng anh. Rút điện ra để khoảng 15 phút cắm vô lại thì bthuong72 nhưng không có đài.
AE nào gặp qua hay có hướng giải quyết xin chỉ giùm.
Hay thay rom mới luôn ae nhỉ????????????
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtLG 21FD1RB bị bệnh rất lạ lần đầu em gặp. tivi mờ căm,rổi mất ánh sáng luôn. khi lấy lại dc ánh sáng thì bị co dọc trên dưới va ở góc hiện số kênh thì có số 333333: 14 (thay vì C54: 14 như bình thường). em chép lại nhớ(chưa thay IC nhớ) chạy bình thường. dùng remote chỉnh tiếng bt ,nhung chỉnh chuyển kênh là nó lại bị hiện số 333333: 14 mất tất cả các đài ,chuyển kênh dc,và lại bị co dọc trên dưới ,tivi tự động chuyển về ngôn ngữ mặt định là tiếng anh. Rút điện ra để khoảng 15 phút cắm vô lại thì bthuong72 nhưng không có đài.
Hay thay rom mới luôn ae nhỉ????????????Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Hay thay rom mới luôn ae nhỉ????????????Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtBạn nên lấy con nhớ khác nạp lại nha Bạn!Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTrước khi thay IC nhớ mới Mình thường làm cỏ quanh IC ...
cảm ơn hai bác quan tâm ngen.
hiện đang cho chạy thử vài h xem sao.
AE ai có fw của lg 14d60, chạy TDA9381, vert 7840, cho mình xin với. nó bị gì mà lúc tối thui màu bay như thiếu G2, lúc thì sáng trắng nổi đường hồi. mình kt abl và cho abl xuống mass, thay tụ 47-160v đường nguồn, thay luôn bo đuôi mà vẫn bị như thế. Máy bị hư fbt mình lấy fbt của lg 16 in độ vào. nếu bị abl thì khi mình hút trống chân abl tại ic hay nối chân abl xuống mass tại chân fbt thì cả 2 trường hợp đều vẫn bị như thế. không biết sao nữa, AE nào làm qua rồi xin giúp mình với.Cái Bè Tiền Giang
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
