Nguyên văn bởi ngoicbe
Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtAE ai có fw của lg 14d60, chạy TDA9381, vert 7840, cho mình xin với. nó bị gì mà lúc tối thui màu bay như thiếu G2, lúc thì sáng trắng nổi đường hồi. mình kt abl và cho abl xuống mass, thay tụ 47-160v đường nguồn, thay luôn bo đuôi mà vẫn bị như thế. Máy bị hư fbt mình lấy fbt của lg 16 in độ vào. nếu bị abl thì khi mình hút trống chân abl tại ic hay nối chân abl xuống mass tại chân fbt thì cả 2 trường hợp đều vẫn bị như thế. không biết sao nữa, AE nào làm qua rồi xin giúp mình với.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử fw xem nhéCái Bè Tiền Giang
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtthay tiếp c/a kc đi ok liền.Cái Bè Tiền Giang
nhờ ae dd chỉ giúp . e mới nhận con LG 29FS6RE chạy tổng TDA12011PQ nó bị sọc ngang giống như G2 cao vậy {khi tăng G2 lên hết }. có tiếng bình thường . nếu không cho G2 lên thì màn hình tối thui . mình đã thay thử con tổng TDA12011PQ rồi mà vẫn không hết. kiểm tra thấy con zơne 5v1 đường 14v- nó rĩ mình thay con khác vào thì bị méo gói nhưng vẫn không thấy hình . bác nào gặp qua xin chỉ giúp . thành thật cám ơn .
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtnhờ ae dd chỉ giúp . e mới nhận con LG 29FS6RE chạy tổng TDA12011PQ nó bị sọc ngang giống như G2 cao vậy {khi tăng G2 lên hết }. có tiếng bình thường . nếu không cho G2 lên thì màn hình tối thui . mình đã thay thử con tổng TDA12011PQ rồi mà vẫn không hết. kiểm tra thấy con zơne 5v1 đường 14v- nó rĩ mình thay con khác vào thì bị méo gói nhưng vẫn không thấy hình . bác nào gặp qua xin chỉ giúp . thành thật cám ơn .ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
Tivi LG Slim 21SA5RG chết sò dòng
* Mình hút C sò ra tải giả bóng đèn và kiểm tra B+ đủ ,dao động dòng có .Sau đó thay sò dòng (sò zin của máy là C6092 mình thay = C5411 )
.Khi rút cuốn lái tia ra cao áp có hoạt động rồi cúp ngay ,sò rất nóng .Khi cắm lái tia vào cao áp không chạy ,chỉ nghe tiếng tít tít sò vẫn rất nóng .Cả 2 lần thử mỗi lần khoảng 5 giây thôi nhưng sò nóng bỏng tay .
Các bạn ai đã gặp pan này rồi xin giúp đỡ mình với .Xin cảm ơn các bạn !!
Nguyên văn bởi ngungo0611 Xem bài viết* Mình hút C sò ra tải giả bóng đèn và kiểm tra B+ đủ ,dao động dòng có .Sau đó thay sò dòng (sò zin của máy là C6092 mình thay = C5411 )
Các bạn ai đã gặp pan này rồi xin giúp đỡ mình với .Xin cảm ơn các bạn !!Yahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi ptrung Xem bài viếtTV sử dụng SE110 áp ra 100v ,9v.14v không biết có đúng hay không nhờ ae cho ý kiến.THANK
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
hôm nay, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
