mình có con tivi LG 32in model 32LD330 bị lỗi thế này có cao thủ nào chỉ dùm với.bật lên chạy bình thường và cứ sau khoảng 3s lại bị nhòe màu xanh đỏ tím vàng không thấy hình gì cảrồi lại sau 3 giây lại trở về bình thường chu kì cứ lặp lại như thế
Mình đang gặp TV LG_21FS4RG... ....Chạy tổng LG 631-9R.bị như sau: Màn hình lên muỗi co trên co dưới và lêch ngang sang trái...Bấm MENU thỳ hiện chữ tàu..chuyên sang tiếng anh[ mà lại ko thấy mục tiếng việt đâu cả ]..và bắt đàu dò thỳ ko ấn dò tự động được mà chỉ dò từng kênh được và dò cũng ko bắt được kênh nào cả...Chuyển sang AV để thử hình tiếng thế nào cũng ko chuyển được màn cứ nháy cái. rồi vẫn muỗi [đo lệnh chuyển chân IC ko thấy thay đổi ]
--- Rút điện ra đế tý cắm điện lại thỳ MENU lại về chữ tàu...đặc biệt số kênh và ký tự tên kênh có các số 33333....
Mình đã vệ sinh sạch rửa = xăng thơm....chép lại IC nhớ....Ktra các trở liên lạc từ IC nhớ về tồng tốt...K.tra các tụ vùng IC nhớ và trở tụ phần tổng ...Thay nhớ trắng. Cách ly các đường SDA và SCL ở hộp kênh và IC tiếng STEREO...Cuối cùng thay tông LG631 mà máy vẫn vậy......
--- Xin các cao thủ ...các AE nhiều kinh nghiêm... ra tay cứu với ,để máy chạy về với chủ...còn mình kiếm tý lộc đầu năm....XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠNĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
mình mới nhận 1con lg 32ln5110,và 1con shap32LE150M ,hiện tượng ; máy có tiếng kô hình có ánh sáng mờ . các fím điều khiễn bình thường ,còn máy shap thì có tiếng kô hình có as trắng xóa như tuyết ,chưa có hướng giải quyết, nhờ ae ai biết chỉ dzùm e , e szin hậu tạ,
Nguyên văn bởi minh thái Xem bài viếtmình mới nhận 1con lg 32ln5110,và 1con shap32LE150M ,hiện tượng ; máy có tiếng kô hình có ánh sáng mờ . các fím điều khiễn bình thường ,còn máy shap thì có tiếng kô hình có as trắng xóa như tuyết ,chưa có hướng giải quyết, nhờ ae ai biết chỉ dzùm e , e szin hậu tạ,
Các bạn cho mình hỏi, con Tivi LG 32LD310 nhà mình bị hiện tượng cứ khoảng 3 -> 4 giây là lúc có hình, lúc thì xọc ngang không xem được ( như hình bên dưới) mặc dù âm thanh vẫn bình thường là làm sao ạ?
http://youtu.be/O1FKEVmBCY4
Nguyên văn bởi vantutn Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi, con Tivi LG 32LD310 nhà mình bị hiện tượng cứ khoảng 3 -> 4 giây là lúc có hình, lúc thì xọc ngang không xem được ( như hình bên dưới) mặc dù âm thanh vẫn bình thường là làm sao ạ?
xin chào anh em trên diễn đàn.minh đang gặp pan máy LG không hình còn tiếng,ic tong 9381/n2/3i0782.nguon 6654,doc la7840,ic giai ma mau 6107,mình đã đưa thăng tín hiệu video vào ic tổng không được,chỉnh g2 +fucust,xung ngang dọc day đủ,hiện thị bình thường,cao ap đã thay không được ,còn ic tổng chưa thay ,mong anh em chỉ giáo
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn tháo panel ra chụp hình tui chỉ chỗ cho bạn xử lý........................................
Bạn ơi cái Panel có phải là cái này không hay là cả cái phần sau của cái màn hình, tại mình tháo cái này ra và cho TIVI chạy thì nó bị réo mồi khi nó bị lỗ hình ? Mình không chuyên về điện tử, cái Tivi nhà mình bị vậy nên mình lên đây hỏi thôi, bạn hướng dẫn mình, nếu phải phải thay gì thì mình đem ra nhờ mấy ông điện tử.
Bạn ợ, đó là ticom, thui đem chỗ ae thợ họ làm cho bạn, mình như bạn vứt luôn làm màn mới cho nhanh, chẳng mí đồng
Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn giúp em pan này với...Tivi LG slim chạy tổng LG631 hiện tượng máy là hình trôi ún éo giống như mất đồng bộ ....Mong em giúp đỡ..Em xin cảm ơn
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
