Nguyên văn bởi phuongpq27
các a giúp e
e nhận lại máy có thợ làm rồi nhưng ko được
máy LG 29FU1RL slim , tổng 49X ic méo gối , TDA 8145 , máy của e bị méo gối dãn sang 2 bên mất hết logo VTV , và H2 , e kt lại ko phát hiện được gì , thay lại ic méo gối cũng ko được , nhổ bỏ sò méo gối thì hình ảnh có co tóp lại 2 bên , tụ C sò cũng vần tốt
e chưa làm méo gối LG 29 slim bao giờ mong các a hướng dẫn giúp ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi nguyentiep83 Xem bài viếtCHÀO CÁC ANH EM TRÊN DIỄN ĐÀN. em có con 29FS6RG bị chết méo gối và nô tu 4.7m250v. sau khi em thay méo với ca tu thì riêng tu cứ bị nổ. tìm hiểu kĩ rồi nhưng bệnh vẫn chưa khỏi. mong anh em diễn đàn chỉ giúp. cảm ơn nhiều
XIN Chào Anh Em trên diễn đàn.E có con LG modem: 21FCRG {IC tổng LG631} _ ic Lv 1116_ ic LA7958: hiện tượng nó KHÔNG CÓ CHÓI KHÔNG ,CÓ HIỂN THỊ ,âm thanh tốt.thỉnh thoảng máy lại chạy bt có hình ,có hiển thị ,có tiếng rồi lại mất chỉ còn tiếng.E đo các mức nguồn đều tốt đã thay thử 3 con IC nói ở trên. đèn hình tốt. XIn A E CHỈ GIÚP .THANKS
em có con LG RT-21FB chạy IC nguồn STR F6654 hiện tượng máy lúc chạy lúc ngắt ( thời gian không cố định ). khi ngắt thì đèn nguồn nhấp nháy liên tục KT B+ = 100v nhưng không ổn định. em đã thay tụ lọc nguồn, tụ lọc nguồn nuôi IC 6654, tụ lọc nguồn B+, thay luôn 2 con 817. nhưng máy vẫn thế.
Rất mong các bác giúp đỡ
Nguyên văn bởi khoact Xem bài viếtem có con LG RT-21FB chạy IC nguồn STR F6654 hiện tượng máy lúc chạy lúc ngắt ( thời gian không cố định ). khi ngắt thì đèn nguồn nhấp nháy liên tục KT B+ = 100v nhưng không ổn định. em đã thay tụ lọc nguồn, tụ lọc nguồn nuôi IC 6654, tụ lọc nguồn B+, thay luôn 2 con 817. nhưng máy vẫn thế.
Nguyên văn bởi huyphuongyen Xem bài viếtXIN Chào Anh Em trên diễn đàn.E có con LG modem: 21FCRG {IC tổng LG631} _ ic Lv 1116_ ic LA7958: hiện tượng nó KHÔNG CÓ CHÓI KHÔNG ,CÓ HIỂN THỊ ,âm thanh tốt.thỉnh thoảng máy lại chạy bt có hình ,có hiển thị ,có tiếng rồi lại mất chỉ còn tiếng.E đo các mức nguồn đều tốt đã thay thử 3 con IC nói ở trên. đèn hình tốt. XIn A E CHỈ GIÚP .THANKS
- 1 like
VẪN CHỜ A E GIÚP ĐỠ ...... THANKS
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra linh kiện đường IK tử đuôi đen về tổng nhé
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
