ae nào có con rom lg-21fu4rg tổng lv76213 cho xin với .cám ơn trước
Nguyên văn bởi ngandang2 Xem bài viếtae nào có con rom lg-21fu4rg tổng lv76213 cho xin với .cám ơn trướcAttached Files
Chào các Bác ! Em nhận được tivi LG 21FU3RG bị chết dòng em thay con mới vào máy chạy ok nhưng 1 phut sau lại chết , em kt thấy nguồn lên đến 120v , em hút sò dòng ra và cho chạy tải , mở máy lên khoảng 1 phut là tắt , em đã kiểm tra kỹ các linh kiện rồi , ai biết xin chỉ giáo , em chân thành cám ơn
Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào các Bác ! Em nhận được tivi LG 21FU3RG bị chết dòng em thay con mới vào máy chạy ok nhưng 1 phut sau lại chết , em kt thấy nguồn lên đến 120v , em hút sò dòng ra và cho chạy tải , mở máy lên khoảng 1 phut là tắt , em đã kiểm tra kỹ các linh kiện rồi , ai biết xin chỉ giáo , em chân thành cám ơn
các bác tư vấn cho em liều thuốc -ti vi 25 inh LG model bị rách mất chạy tổng MICRONAS-VCT-3804 bị long mạch .em đã hàn lại tổng nhưng không được -hiện tượng có dao động lên hình rồi ngắt ngay -đã hàn kỹ tẩy rửa sạch xẽ vẫn vậy -đẫ thay nhớ khác vẫn thế mong được sự chỉ giáo (các mức nguồn cấp cho ic đều đủ)
Các bác giup e, tivi lg rt-15fb50ve tong tda 9381ps/n2/3IO782 ver 7840 str f6654,lúc đầu tiên e mở máy nghe tiếng kít,đo 180v chỉ được 100v nhấp nhấp kim. e thay ver khác thì máy lên thấy 3 màu xanh, xanh la va đỏ(thường là hư ver) e thay ver khác cũng vậy .tiếng vẫn có. bác nào gặp pan này giúp e cái
Nguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếtCác bác giup e, tivi lg rt-15fb50ve tong tda 9381ps/n2/3IO782 ver 7840 str f6654,lúc đầu tiên e mở máy nghe tiếng kít,đo 180v chỉ được 100v nhấp nhấp kim. e thay ver khác thì máy lên thấy 3 màu xanh, xanh la va đỏ(thường là hư ver) e thay ver khác cũng vậy .tiếng vẫn có. bác nào gặp pan này giúp e cái
kiểm tra cuộn lái tia ver.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra nguồn cấp cho ic ver.
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtlên 3 mầu phía trên màn hình hủ tụ 100uf/35v phần mành. có đốt tim đèn có tiếng kiểm tra đường ABL, ic khuất đại sắc, rôm nữa nhé. điêu chỉnh G2 SEM thế nào. đòi này ic tổng hay hở chân hàn kỹ lại tính sau
Nguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếtE còn 1 tivi TCL 21 slimflat tông 11135ps ,hinh rõ nét nhưng uốn éo ,e đã thay tu ngồn ,tụ 160v nhưng ko hết bác nào gặp pan này chỉ e với
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
