vâng cảm ơn các ae giúp đỡ em se đi kiếm cao áp thay vì tới trung tâm bảo hành họ nói cao áp mắc lắm lên em muốn ae giúp đỡ tìm pan có liệu có nguyên nhân khác ko nếu đúng là chập cao áp thì em se kiếm về thay xin cảm ơn
Chỗ bạn không có ai làm cao áp sao,bảo họ kt cho biết ngay mà.
Hoặc bạn hãy thử nối 1 cục khác chỉ dùng chân B+ C sò và mass để test main loại trừ là biết ngay do cái gì mà.Nối tiếp bònđen với tải nhé không nhỡ do main lại toi e sò.khi thử đèn sáng yếu thì main ok đèn sáng hẳn như nối thẳng B+ thì do main đó bạn
huutuan "chân ABL nửa bạn ạ, nếu ko thì bị đánh lửa đó."
Ừ đúng rồi bạnLast edited by phuongdt_hd; 26-08-2011, 19:43.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtChỗ bạn không có ai làm cao áp sao,bảo họ kt cho biết ngay mà.
Bạn k.tra tụ C sò xem sao?Sò ngang bạn thay loại gì? Cao áp này bạn cần thì liên hệ tui gửi cho tàu cũng có mà zin cũng có
LG sim rất hay khô tụ 183/2kv, cao áp cũng chết như dạ.sò ngang thay ko thích hợp cũng chếtLast edited by quangtrung70; 26-08-2011, 21:43.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtNếu thay công suất ngang vào mà chết liền thì bạn Thay Tụ C414 = 183 2kv ok ngay. Nếu không được thì thay cao áp , nhớ thay đúng cao áp nhé bạnemail:
cảm ơn các ae đã nhiệt tình giúp đỡ (con cao áp này chân 1-C sò ngang. 2-180v .3-B+.4 -mát .5 -méo gối .6-26v.7-trống 8-ABL.9-H(tim đèn )10-AFC có lẽ em vẫn phải kiếm cục cao áp thay thôi vì nhưng gi các bác chỉ giúp thì co rất nhiều phần là chết cao áp rồi để em kiếm cao áp thay có gì mong các bác giúp đỡ thêm
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang làm con tivi LG 21 inh phẳng máy chạy 1 ic tổng EAN57153403.LV76213 máy bị hiện tượng chết sò ngang e đã kt đ/áp b+=115v (đã gắn tải giả để kt) nguồn ổn định và kt các dg ra của cao áp cách ly (180v.và 26v)cũng đã cách ly cả lái tia nhưng khi đóng sò ngang vào là chết ngay em đã đóng thử 2 con sò ngang đều ra đi ngay bối rối quá (đang nghĩ có thể do cao áp )nhưng vi cao áp ko có bán trên thị trường đến đúng hãng thì mới có nhưng giá rất mắc (mã hiệu của cao áp BSC24-3368J)lên mong ae giúp đỡ tìm pan (có khi nào còn lý do khác đẫn đến chết sò ngang như vậy ko) cảm ơn nhiều
Chết sò ngang có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đối với ti vi LG slim mình cũng đồng tình với bạn quangtrung70: hay chết tụ 183/2kv, Pan này mình cũng gặp nhiều rồi (đây chỉ là kinh nghiệm để tham khảo) chúc bạn thành công.
bệnh này mình gặp rùi nè hì hục lên chỗ thằng bạn mượn nó con cao áp và mua luôn 1 con sò zin về hí hửng cắm vào ôi thôi nghe tiếng chít 1 cái thế là lại đi em xò chán quá vứt 1 xó đi chơi tối về loáy ngoáy tháo con tụ C sò thay con khác cắm sò thế là người trong tivi thi nhau hát < lưu ý nha con Tụ kia tháo ra đo ko chập> nhưng thay con khác ăn ngay
Tivi LG 14" Tiếng bị nhiễu. Xin trợ giúp
Chào các bác
Em nhận làm con tivi LG 14", chasic MC-64A (model bị rách mất)
triệu trứng bệnh bây giờ là: HÌnh ảnh thì bình thường nhưng tiếng bị xồ xồ như khi không bắt đc đài nào ấy.
Em nghĩ là ở phần bẫy tiếng nhưng làm chưa đc.
Bác nào từng làm bệnh như thế này chỉ em với.
Đã thay thử Z655, Z656, Z657, thạch anh 0.5Mhz
Sơ đồ Chasic LG MC-64A
Cảm ơn các bác nhiều.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
