  • bạn vuốt lại chân ic vxl và 8362 đi nhé ,xong rồi kiểm tra ba tia RGB từ 8362 lên đến đuôi đèn ,kế đến bạn kiểm tra ba đường giao tiếp từ vxl về 8362 xong rồi đến xung HSYNC ,VSYNC . Những vấn đề nêu trên mà vẫn không xong nữa thì bạn tiến hành thay tổng hợp luôn .chúc thành công !
    • Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
      con 631 ở chỗ mình mua là 180k ( ninh binh )
      Tốt rồi cam ơn bạn nhiều. chúc 1 ngày tốt lành
      • Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
        Máy chưa chạy được bạn hỏi mở Servicer để lm gì?
        NHư bạn nói thì có thể do ẩm mạch in rồi.BẠn thử vệ sinh sạch sẽ,chú ý phần dao động thạch anh.2 xung lệnh.
        Nếu không được bạn cho e nó tắm rửa kì cọ bằng xà phòng phơi khô xem sao nhé
        cách này rất hữu hiệu cho các máy tàu cũ kỹ,mình cũng tắm dc mấy em rồi ,sau khi tắm mát mẻ em nó chạy ngon lành.mình đặt tên bệnh này là SATSAPONG (sát sà pong)ko biết có ae nào có tên khác ko nhỉ?
        Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
        • bạn thay thử IC nhớ đi....
          • xin file rom lg
            các bác nào có rom của lg 25q2al tda12021pq-n1f00ver3.22 24c16 cho e xin với xin cảm ơn các bác
            • bạn liên hệ với anh tinhtivi để được trợ giúp nhé
              • đây này bạn.thử xem đc ko
                LG-25Q20RE-16.zip
                Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                • Đã thay cả ic tổng ,nhớ ,công tắc mà vẫn ko được...3chân R G B ra ở con 8362 là 1.5v , chân ABL xấp xỉ 10v DC , áp 180v tốt , RK GK BK 150v
                  các chân ra vào từ tổng đến VXL cũng đã kt và hàn lại rất kỹ ...
                  quả thật em bó tay với con này xin các cao thủ giúp đỡ ................
                  • bạn kiễm tra kĩ abl di.chỉ hu contras thôi.bạn thay thử tu g2 sem sao.chúc ban thành công.
                    • Nguyên văn bởi nhai73 Xem bài viết
                      đối với 8362 RGB ra xấp xỉ 3v nếu ra yếu bạn nên xem áp vcc cấp cho phần giải mã RGB có đủ không ,thường là 8v .bạn kiểm tra kỹ phần đó đi !
                      • Goldstar cf 20d60b
                        Chào các tiền bối cùng các huynh trưởng, mấy ngày nay đói quá ví ế ẩm hôm nay mới nhận được một ca máy này oanh tạc hai tiếng đồng hồ rồi mà chưa ra ngô ra khoai gì vậy em vác lên đây nhờ các vị mổ xẻ cho em với nhé .đặc điểm là máy goldstar chạy khiển LG8434-03B ,giải mã TA 8690AN tình trạng máy là bị mất âm thanh ,mình kiểm tra cs âm thanh tốt ,mình loay hoay mãi với 8690 muốn điên cái đầu mà chưa lên được tiếng ,vậy nhờ các vị phân tích dùm mình chút .cảm ơn mọi người trước nhé,
                        • Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                          Công xuất âm thanh tốt à ?
                          AV có tiếng không ?
                          nếu hình anh tốt thì đánh dấu rồi chỉnh thử cuộn tách sóng cộng hưởng tiếng xem sao ?
                          http://baohanhbeptu.vn
                          ĐT: 0967 403 123
                            Bạn nên kt đường áp volume ở vxl ra xem sao.Và đời này có con TA 500 ở phần trung tần cũng hay hỏng làm mất tiếng a thử nhé.
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                              Bạn kt lệnh volum từ vxl trước đã rồi lại mổ xé giải mã. nếu lệnh là 5v thì dập mát xem có tiếng ko và ngược lại
                                Bạn nối thẳng từ chân s out vào chân công suất âm thanh xem có tiếng ko.máy này thường chạy TDA2006. nếu có tiếng thì kiểm con nhớ khác đóng vào chắc chắn sẽ có tiếng
                                ĐT:0937037050
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
