bạn vuốt lại chân ic vxl và 8362 đi nhé ,xong rồi kiểm tra ba tia RGB từ 8362 lên đến đuôi đèn ,kế đến bạn kiểm tra ba đường giao tiếp từ vxl về 8362 xong rồi đến xung HSYNC ,VSYNC . Những vấn đề nêu trên mà vẫn không xong nữa thì bạn tiến hành thay tổng hợp luôn .chúc thành công !
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcon 631 ở chỗ mình mua là 180k ( ninh binh )
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMáy chưa chạy được bạn hỏi mở Servicer để lm gì?
NHư bạn nói thì có thể do ẩm mạch in rồi.BẠn thử vệ sinh sạch sẽ,chú ý phần dao động thạch anh.2 xung lệnh.
Nếu không được bạn cho e nó tắm rửa kì cọ bằng xà phòng phơi khô xem sao nhéTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Đã thay cả ic tổng ,nhớ ,công tắc mà vẫn ko được...3chân R G B ra ở con 8362 là 1.5v , chân ABL xấp xỉ 10v DC , áp 180v tốt , RK GK BK 150v
các chân ra vào từ tổng đến VXL cũng đã kt và hàn lại rất kỹ ...
quả thật em bó tay với con này xin các cao thủ giúp đỡ ................
Nguyên văn bởi nhai73 Xem bài viếtĐã thay cả ic tổng ,nhớ ,công tắc mà vẫn ko được...3chân R G B ra ở con 8362 là 1.5v , chân ABL xấp xỉ 10v DC , áp 180v tốt , RK GK BK 150v
Goldstar cf 20d60b
Chào các tiền bối cùng các huynh trưởng, mấy ngày nay đói quá ví ế ẩm hôm nay mới nhận được một ca máy này oanh tạc hai tiếng đồng hồ rồi mà chưa ra ngô ra khoai gì vậy em vác lên đây nhờ các vị mổ xẻ cho em với nhé .đặc điểm là máy goldstar chạy khiển LG8434-03B ,giải mã TA 8690AN tình trạng máy là bị mất âm thanh ,mình kiểm tra cs âm thanh tốt ,mình loay hoay mãi với 8690 muốn điên cái đầu mà chưa lên được tiếng ,vậy nhờ các vị phân tích dùm mình chút .cảm ơn mọi người trước nhé,
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtChào các tiền bối cùng các huynh trưởng, mấy ngày nay đói quá ví ế ẩm hôm nay mới nhận được một ca máy này oanh tạc hai tiếng đồng hồ rồi mà chưa ra ngô ra khoai gì vậy em vác lên đây nhờ các vị mổ xẻ cho em với nhé .đặc điểm là máy goldstar chạy khiển LG8434-03B ,giải mã TA 8690AN tình trạng máy là bị mất âm thanh ,mình kiểm tra cs âm thanh tốt ,mình loay hoay mãi với 8690 muốn điên cái đầu mà chưa lên được tiếng ,vậy nhờ các vị phân tích dùm mình chút .cảm ơn mọi người trước nhé,
AV có tiếng không ?
nếu hình anh tốt thì đánh dấu rồi chỉnh thử cuộn tách sóng cộng hưởng tiếng xem sao ?Last edited by viettien123; 29-11-2011, 05:25.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtChào các tiền bối cùng các huynh trưởng, mấy ngày nay đói quá ví ế ẩm hôm nay mới nhận được một ca máy này oanh tạc hai tiếng đồng hồ rồi mà chưa ra ngô ra khoai gì vậy em vác lên đây nhờ các vị mổ xẻ cho em với nhé .đặc điểm là máy goldstar chạy khiển LG8434-03B ,giải mã TA 8690AN tình trạng máy là bị mất âm thanh ,mình kiểm tra cs âm thanh tốt ,mình loay hoay mãi với 8690 muốn điên cái đầu mà chưa lên được tiếng ,vậy nhờ các vị phân tích dùm mình chút .cảm ơn mọi người trước nhé,Phương -Hải Dương
Fb
ĐT:0937037050
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
