cảm ơn mọi người đã quan tâm tới vấn đề này ,trước tiên xin trả lời bác TIẾN là AV có tiếng còn về tivi thì trên vỉ chỉ tồn tại một cuộn AFT và cuộn VCO ,với chật lượng hình ảnh là tương đối tốt còn âm thanh thì bẫy bằng các thạch anh .Còn với các bạn thì mình kiểm tra áp volum lên xuống tốt mình cũng đã đấu nối S,IN và S,OUT nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi .mình đã lần từ đường tách sóng video nhưng cũng chưa ra .Vậy nhờ các bạn giúp đỡ tiếp nhé .( thực ra con máy này đã bị thợ khác đạp ra rồi nó mới đến tay mình, máy cũng tả tơi như bươm bướm rồi )
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtcảm ơn mọi người đã quan tâm tới vấn đề này ,trước tiên xin trả lời bác TIẾN là AV có tiếng còn về tivi thì trên vỉ chỉ tồn tại một cuộn AFT và cuộn VCO ,với chật lượng hình ảnh là tương đối tốt còn âm thanh thì bẫy bằng các thạch anh .Còn với các bạn thì mình kiểm tra áp volum lên xuống tốt mình cũng đã đấu nối S,IN và S,OUT nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi .mình đã lần từ đường tách sóng video nhưng cũng chưa ra .Vậy nhờ các bạn giúp đỡ tiếp nhé .( thực ra con máy này đã bị thợ khác đạp ra rồi nó mới đến tay mình, máy cũng tả tơi như bươm bướm rồi )
Với máy LG chạy TA 8690 mà AV đã có tiếng thì bác chỉ quan tâm đường đi của trung tần tiếng đến IC
chuyển mạch TV/AV của phần tiếng
Tín hiệu tổng hợp được cho ra ở chân 43 TA8690 từ đây nó được cộng hưởng , lọc và lấy ra tiếng 6.0MHz
Tín hiệu tiếng 6.0MHz được đưa vào chân SIF in của TA8690 ( chân 49). Mạch dao động thạch anh 500kHz.
để 6,0M cộng với phách 500KHZ do mạch phách tạo ra để thành 6,5MB
Tín hiệu 6,5MB được tách sóng và lấy ra âm tần ở chân 3 TA8690. Tín hiệu này được khuếch đại rồi đưa đến IC chuyển mạch TV/AV. nếu nghi ngờ chuyển mạch bác cứ nối thẳng chân số 3 này ra công xuất sẽ có tiếng ra loaLast edited by viettien123; 29-11-2011, 09:39.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nếu AV đang có tiếng thì bạn không cần quan tâm đến đường điều khiển volume nữa. Pan này chỉ có thể nằm trên đường trung tần tiếng cho đến IC chuyển mạch TV/AV của phần tiếng mà thôi.
Tín hiệu tổng hợp được cho ra ở chân 43 TA8690 => transistor KĐ đệm => mạch lọc L,C => các thạch anh tiếng => mạch tạo phách 6.0MHz
Mạch tạo phách 6.0MHz dùng để chuyển đổi các tần số 5.5MHz ; 6.0MHz ; 6.5MHz của các hệ tiếng khác nhau về tần số 6.0MHz để đưa vào chân SIF in của TA8690 (là chân 49). Mạch gồm Q205, Q204 và thạch anh 500kHz. Bạn cần k/tra kỹ mạch này nhé!
Sau khi tín hiệu SIF vào IC TA8690 (ở chân 49), tín hiệu này sẽ cho qua mạch tách sóng ở bên trong IC. Mạch này được nối ra ngoài ở các chân 4 và 5 của TA8690. Trên chân 4 có mắc thạch anh 6.0 dùng để tách sóng cho tần số trung tần tiếng 6.0MHz.
Sau khi tách sóng ta lấy được tín hiệu audio (âm tần) ra ở chân 3 TA8690. Tín hiệu này sẽ qua một transistor KĐ đệm rồi đưa đến IC chuyển mạch TV/AV.
Như vậy, bạn tập trung k/tra các linh kiện và các mạch trên đường SIF mà tôi đã phân tích ở trên. Đặc biệt chú ý các transistor đệm, mạch tạo phách 6.0MHz, Bạn cũng cầ k/tra IC chuyển mạch TV/AV. Đôi khi IC này cũng có hư hỏng, nên không đóng mạch vào đường TV được, sẽ làm mất tiếng bên TV.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác xem tín hiệu từ chân 7 sang chân 5 IC TDA 8362 và thay thử thạch anh gữa chân 7 với chân 5 xem sao ,bác thay được thử con tổng này thì tốt
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNếu AV đang có tiếng thì bạn không cần quan tâm đến đường điều khiển volume nữa. Pan này chỉ có thể nằm trên đường trung tần tiếng cho đến IC chuyển mạch TV/AV của phần tiếng mà thôi.
tivi LG phẳng model 21FC2RG nhờ các anh giúp
máy này chay STR W6754 IC tống LG6319R IC công suất LA42152 ,máy chay có hính nhưng ko có tiếng ,mơ vol+ lớn lên chỉ nghe tiếng khè ,như bi sai hê tiếng vây,AV thì bình thường,mong các anh chỉ dùm phải kiểm tra từ đâu ,thành thật cám ơn các anh nhiếu.em mới hoc sữa nên ko hiễu biết lắm ,mong các anh nâng đỡ và diều dắt em ,thanhk,chúc các anh nhiều sức khỏe.
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtcậu kiểm tra lại xem đã chỉnh đúng hệ tiếng chưa? ở vn là hệ D/K hoặc 6,5MHz thì vẫn là nó đấy. Kiểm tra trung tần tiếng chỗ có mấy con thạch anh 3 chân ghi 4,5Mh... tới 6,5Mh đấy.
chào các tiền bối cùng toàn thể ae đang theo dõi mục này của mình .điều đầu tiên cũng xin được thông báo với mọi người là mình cũng đã giải quyết xong con máy này rồi ,cũng mất một ngày xứng đáng để hoàn thành con máy này. đầu tiên xin được gửi cảm ơn tới Phương HD ,bác TUANHONGLAC cùng toàn thể anh em đã theo dõi và đã giúp đỡ . Thực ra con bệnh này không hẳn là bệnh nặng nói đơn giản là bị chết TA 500khz trên đường SIF khi mình đã TA của một xác máy cũ vào thì có tiếng sôi ,nhưng khi thay TA mới vào thì tiếng trong trở lại .Và kết luận là máy bị hư TA 500khz.Hôm qua em đọc được sự tư vấn của bác TUANHONGLAC em chợt giật mình và tự nhủ hình như mình đã quên đi lý thuyết mà mình đã học ,may sao còn những người như bác thức tỉnh. em mong sao các bác sẽ còn có những bài như vậy và hay hơn nữa giúp cho tụi em những người đi sau có thêm kiến thức và cơ hội phát triển hơn trong nghề nghiệp .Chân thành cảm ơn !
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
