  • Bác kiểm tra mấy chú đèn K (tiền kích cho sò ngang) và mấy chú D và R quanh cao áp xem có chạm chập gì không? Dao động nguồn ko ổn định kiểm tra mạch dò sai . KO chech cable đồng nghĩa khối ngang dọc ko làm việc rồi .
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
    Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
    DĐ : 0966 77 4368
    Skype : mr.thuanhoa
    YM : quangthuan_vnn_vn
    Email :thuanhoa92009@gmail.com
    • em đã kiểm tra mấy con bóng kích sò ko có con nào bị sao, mạch sò sai ko có vấn đề gi cả
      • Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viết
        Thay tụ lọc nguồn chính đi bạn. tụ lọc khô chạy ko tải thì bt, có tải vào ko đủ áp nên sinh ra pan trên
          hiện tại khách đem đến bật lên có đèn nguồn sáng, ko có check cáp . em đã kiểm tra các mức nguồn ra 15v. 6,3 , 5 , 80 . 50v đều có hiện tượng bị giật( dao động, ko ổn định). ko cấp nguồn ra tải thì nguồn ổn định. bác nào gặp pan này rồi thì chi em với. trước cũng co 1 con bệnh tương tự nhưng ko lam đc em trả lai khách, màn lg phẳng 15in
          bạn thay mấy con tụ lọc nguồn thứ cấp sau biến áp xem sao
          VT
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
          • Bạn cô lập đường B+,gắn tải xem còn nguồn dao động không,nếu hết thì nguồn tốt,ta khoanh vùng ngỏ ra cuộn sơ cấp,rồi ta kiểm tra linh kiện ngoài vi.Chào
            • em đã thay thử ko đc tải giả em cũng làm rồi (nguồn ổn định). để em kiểm tra tiếp , vì em ít sửa moniter vả lại em cũng vào nghề đc 1 năm còn ít kinh nghiệm mong AE chỉ giáo thêm
              • nếu nguồn tốt,thường là chết cao áp
                • đã thử cao áp rồi
                  • cắt chân X RAY của ic ra dập chúng xuống mát xem có dao động dòng không?
                    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                      dong lg nay ban nên quan tam đến đường 5v.thử nhả từng chân 1 ra xem cái nào gây nên hiện tuơng nguồn ko ổn định đấy.thứ 2 la ban copy thử con nhớ khác.tiện đây lưu y với anh em nào chưa biết dòng lg đời cao nhu t711,t713 còn dong 15 này thì ko biết thế nào sửa ma quên cắm jacs bàn phím trên mặt máy 10con thì cả 10 lỗi ic nhớ luôn.anh em cần lưu y nhé.chúc bạn thành công có gì cần tư vấn về moniter cứ alo cho mình.mih biết cái gì mình se giúp
                      sửa chữa chuyên nghiệp
                      ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                      ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
                      381 cổ nhuế từ liêm hà nội
                      LH:0912207471-0163 886 8866
                      • Xin lỗi đã đào mộ! Không biết chủ therd đã sữa được chưa? Mình cũng bị trường hợp như thế này
                        • LG đến giờ mà bị hỏng kiểu này:1 là lái+sò dòng,,,,,2 là cao áp+sò dòng(lái chập hoạc cao áp chập kéo theo sò dòng chết,bật máy kêu tic tic,mạch bảo vệ quá dòng của khối nguồn làm việc),bạn tháo sò dòng ra,cắm điện bật nguồn có đèn chờ thì kiểm tra 1 trong 2 trường hợp trên nhé,tháo lái ra kt xem chạm chập ko,nếu lái ok thì thay cao áp và lắp sò mới vào thử,chúc thành công!!
                          Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                          • em hút nguồn 5v ra các nguồn khác ổn định. bác AuKing chỉ em thêm nữa đi
                            • nguồn 5v ra qua con bóng c1008 chỉ còn 4v
                              • Cố gắng mày mò tìm kn nhưng cẩn thận đẩy bạn. kẻo phải trá giả đắt cho em LG này đẩy !
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:43
