bác superhieu vào đây để chơi khó ae điện tử truyền hình đây mà.hehe,bác xem cái hình này này:
con ký hiệu là TH chính là điện trở khử từ,mà mod HTTTTH gọi là cục PTC màu đen,3 chân,cuận dây quấn quanh đèn hình là để khử từ,trong hình ký hiệu là degauss.bác còn có thế dùng cao áp phóng điện qua đường LAN để "tiêu diệt" cái laptop của mấy "con yêu quái" trong cái vụ "loa hàng xóm quá phiền" của bác cơ mà?nên cái vụ dò tìm jac cắm này khó gì với bác đâu chứ???
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết1. em ko phải dân chuyên bên truyền hình, nay qua box bên này nhờ mấy anh chỉ dẫn để em tự sửa cái tv nhà em thừ xem sao, cai tv lg nhà em bị màu đỏ ửng góc dưới bên phai, màu anh lá góc dưới bên trái, ko biết là đỏ ừng hay là đảo màu nữa, em đã tách cái loa ra nhưng ko ăn thua, để cục nam châm gần lại thì nó có thay đổi màu, vậy em nên coi ở phần nào ạ(trước đó nó bị chết con NTC lên hình rất lâu, em mới thay con mới, y chang) nhưng lại thấy hiện tượng này, vậy giờ em nên xem phần nào ạ?
2. có cái chui cắm 2 chân(chân khá t-giắc cái) nó quấn quanh cái màn hình em đo đc 25 OHM, nó đã bị thợ tháo ra khỏi jack, vậy có nên cắm lại cái đó ko, cắm chỗ nào ạ, vì em thấy có 2 cái jack đực, nên ko dám cắm, em đo áp jack đực thi đồng hồ em nó mass luôn...
3. phần am thanh bị teo nhỏ, tiếng phát ra rất yếu ở 1 kênh, vậy kiem tra phần công suất trước a?
em rất cám ơn các anh, mong các anh giúp đỡ em để có tv xem giao thừa ạ!
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết2. Bạn cắm lại cái giắc (cái) từ cuộn dây cuốn quanh đèn hình vào cái giắc (đực) nằm cạnh cục PTC màu đen có 3 chân. Chờ máy nguội hẳn, bật công tắc lên nó sẽ tự động khử từ và giải quyết hết tình trạng xanh xanh đỏ đỏ .
Khi bạn thay đổi vị trí máy, máy của bạn cũng có thể bị hiện tượng như vậy. Bạn hãy cắt điện vào máy (không tắt bằng remote mà tắt công tăc nguồn hoặc rút điện), chờ khoảng 10 phút, bật lại sẽ hêt.
3. Bạn không nói rõ về phần âm thanh. Ví dụ, Volume có chỉnh lên hết được 100 hay không, bạn đã chỉnh balance chưa.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbác superhieu vào đây để chơi khó ae điện tử truyền hình đây mà.hehe,bác xem cái hình này này: [ATTACH=CONFIG]38955[/ATTACH]con ký hiệu là TH chính là điện trở khử từ,mà mod HTTTTH gọi là cục PTC màu đen,3 chân,cuận dây quấn quanh đèn hình là để khử từ,trong hình ký hiệu là degauss.bác còn có thế dùng cao áp phóng điện qua đường LAN để "tiêu diệt" cái laptop của mấy "con yêu quái" trong cái vụ "loa hàng xóm quá phiền" của bác cơ mà?nên cái vụ dò tìm jac cắm này khó gì với bác đâu chứ???
thank abc1 vì cái hình nhé!
thank mọi ng góp ý nhiệt tình, tết này co cái mà xem pháo bông!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
* Bạn nói hình ảnh còn "cùi cùi", cụ thể như thế nào.
* Cuộn khử từ không có "chỉnh" lại gì hết.
* Nếu khử từ chưa sạch thì bạn rút điện, chờ nguội, bật điện cho nó khử từ lại một vài lần nữa.
Nguyên nhân: Bạn đã thử dí nam châm vào đèn hình nên bị nhiễm từ hơi nặng.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
tivi goldstar CF-16D16 bị cúp nguồn chờ
máy tivi Goldstar CF-16D16, máy sài nguồn STR S5707, xử lý LG863A, IC dao động TDA8362B. ttriệu trứng là khi hoạt động khoản 10 phút thì tự cúp nguồn về chế độ nguồn chở (đèn đỏ cháy). lấy remox bấm mở nguồn thì máy chạy đc khoản 15 phút có khi khoản 5 phút thì lại tự tắt nguồn về chế độ nguồn chờ (đèn đỏ cháy). anh nào có gặp pan này xin chỉ giáo, anh nào có file nhớ ko?. xin giúp đở. thanks nhiều
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết* Bạn nói hình ảnh còn "cùi cùi", cụ thể như thế nào.
Nguyên nhân: Bạn đã thử dí nam châm vào đèn hình nên bị nhiễm từ hơi nặng.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtmáy tivi Goldstar CF-16D16, máy sài nguồn STR S5707, xử lý LG863A, IC dao động TDA8362B. ttriệu trứng là khi hoạt động khoản 10 phút thì tự cúp nguồn về chế độ nguồn chở (đèn đỏ cháy). lấy remox bấm mở nguồn thì máy chạy đc khoản 15 phút có khi khoản 5 phút thì lại tự tắt nguồn về chế độ nguồn chờ (đèn đỏ cháy). anh nào có gặp pan này xin chỉ giáo, anh nào có file nhớ ko?. xin giúp đở. thanks nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
- Cuộn khử từ làm việc với điện xoay chiều nên không cần phân biệt chiều cắm.
- Nếu bạn làm như tôi bày mà không được triệt để, thì có lẽ bạn đã đụng vào yoke (cuộn dây đồng ở cổ đèn hình, nối với cái giắc 4 chân qua 4 sợi dây có các màu đỏ, xanh dương, xanh lục và vàng... trong đó sợi dây đỏ to nhất, 3 sợi còn lại to bằng nhau). Phía sau đó có 6 vòng nhựa có tai, đó là các vòng nam châm chỉnh tụm tia (convergence). Tất cả các chi tiết trên phải nằm đúng vị trí mà nhà sản xuất đã chỉnh trước khi cho CRT ra xưởng. Lệch vị trí yoke và / hoặc các vòng nam châm cũng có thể gây nên hiện tượng "cùi cùi".
Chúc bạn có TV cũ mà đẹp như cũ để xem pháo bông, bông nào ra bông ấy, chứ không bị "cùi cùi"...
CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM THÌN AN KHANG HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠTChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtngay chân biến thế H dirver có diod đi về VXL LG8634 bạn gở bỏ diod này và thay luôn thạch anh của VXL là được,mình nhớ ko lầm thì thạch anh này là 3.600 thay = thạch anh 4.000. máy goldstar IC LG8634 rất hay bị pan này.
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin hỏi con diod về chân số mấy của VXL LG8634 vậy. em thay thạch anh rồi nhưng ko hết. xin giúp đở. thanks nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
